▽ 这是个CCD相机的电池包,这个角度可能看不出是个啥,等我给它翻面。
END
▽ 另一面有铭牌,就是这块电池的身份证,可见是7.2v、8.5Wh,计算后约1180mAh。
三个金属触点,很特别,是深洞的,从左到右一次是正极+、通信口c、负极-,带通讯口,这电池包会不会带锁?
这玩意都是超声波焊接的外壳,拆这玩意儿得靠割。
割开了,你要信我,这玩意就得靠割,拆了不止一个相机电池包了,带锁、不带锁的都见过,呵呵哈哈哈。
电路板漏出来了,还有点羞涩,不敢出来,犹抱外壳半遮面的。
你给我出来吧,带给广大网友看看你的真颜。
电池是两节18500电池,看颜色应该是三洋的电芯。
电池焊点完美,正极连负极,两芯串联得7.2v,如铭牌所示。
把电路板从电芯上焊下来了,用嘻嘻带拆焊很容易。
给电路板来个不带合影的全身照,左下右下不是焊糊了,是嘻嘻带里的助焊剂。
竟然还有颗Atmel公司的单片机AT90VC8534。这芯片48个引脚,这用的完吗?
好奇的看了看引脚定义,真是NC了好多好多,看样子是谁个头大,谁高端了。AT90VC8534是一款AVR RISC架构单片机,8K字节ROM,256字节RAM,512字节EEPROM,8个GPIO,6通道10-bit ADC,还有2个外部中断引脚,资源真是丰富的不得了啊。
板子的另一端还有一颗S8201,查不到资料,看电路板特性,猜想不是MOSFET就是电池过充过放短路的保护芯片。
板子翻个面,这一面也布满了元器件。
最大的一颗给个特写,依旧查不到资料,根据电路板特征,猜想应该是电池保护芯片或均衡芯片或监测芯片。广大万能网友有懂这颗芯片的,还请赐教。
拆完之后,我用18650电池盒搭建了一个简易测试环境,这个电路板没有锁,我要去买18500电芯了,咱们江湖见!
