查看: 41|回复: 1
大众速腾空调不制冷故障案例分析
521
1万
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、车辆信息
  • 车型:一汽大众速腾
  • 故障系统:手动/自动空调制冷系统
  • 进店原因:车主反映空调出风口吹出的风不冷,制冷效果差
二、故障现象确认
.车辆进店后,维修技师对故障现象进行了验证:
  • 启动发动机,打开A/C开关及鼓风机,将温度调至最低;
  • 用手感受各出风口出风情况,出风量正常,但出风口无冷风,确认为空调不制冷故障;
  • 使用诊断仪读取空调系统故障码,系统无故障码存储,说明空调控制单元自检未发现电气类故障,故障可能存在于制冷循环的机械部分或压力异常但未超出控制单元判定阈值。
三、诊断过程
.第一步:连接歧管压力表(空调检测表)
.启动发动机,打开空调,接入高低压检测表测量系统压力:
[td]
测量项目
实测值
正常参考值
低压侧压力
约 10 bar
1.5~2.5 bar
高压侧压力
约 10 bar
12~18 bar
压缩机工作状态
电磁离合器/压缩机有工作
.关键发现:压缩机虽有工作(离合器吸合、压缩机运转),但高低压两侧压力基本相等,均在10bar左右。正常制冷循环中,压缩机应建立明显压差(低压被抽低、高压被压高)。高低压相等说明压缩机虽然在旋转,但内部已无法建立起压缩与吸排作用,制冷剂在系统内处于近似静态平衡状态。
.第二步:读取空调系统数据流
通过诊断仪读取空调系统工作数据流:
  • 压缩机电流规定值:0.82A
  • 压缩机电流实际值:0.719A
数据分析:
  • 控制单元已发出正常的控制指令(规定电流0.82A),说明空调控制部分、压力传感器信号等输入输出均正常;
  • 实际电流0.719A与规定值存在偏差,压缩机虽通电工作,但结合高低压表读数判断,压缩机虽在运转,内部机构(活塞、斜盘、控制阀等)已磨损或损坏,无法建立正常的吸排气压差;
  • 若仅是制冷剂不足或管路堵塞,会呈现“低压过低、高压过低”或“低压低、高压高”等其他典型压力特征,而本车高低压持平的特征指向压缩机内部失效。
四、故障原因确定
综合以下三个依据:
  • 高低压两侧压力相等(均约10bar),压缩机运转但不建立压差;
  • 数据流显示控制指令正常(规定值0.82A),排除控制电路及传感器故障;
  • 实际电流与规定值存在偏差,压缩机工作状态异常。
判定故障原因为:空调压缩机内部机械故障,压缩功能失效,需更换压缩机。
五、维修方案与实施
  • 回收系统内制冷剂;
  • 拆卸并更换空调压缩机总成;
  • 更换时同步检查/更换干燥瓶(储液干燥器),防止系统内磨损碎屑造成新压缩机二次损坏;
  • 对系统进行抽真空(保压测试确认无泄漏);
  • 按规定量加注制冷剂及冷冻油;
  • 启动发动机打开空调进行验证。
修复验证:更换压缩机后,高压侧压力恢复正常工作压力,低压侧压力恢复正常,出风口吹出冷风,制冷效果良好,故障排除。
六、案例总结
  • 无故障码不代表无故障。空调系统的机械类故障(如压缩机内部磨损)往往不会产生故障码,必须借助压力表和数据流综合判断;
  • 高低压持平是压缩机内部失效的典型特征:压缩机“在转”不等于“在工作”,判断压缩机是否真正做功,核心看其能否建立高低压差;
  • 数据流规定值与实际值对比是判断执行元件状态的重要手段:本案例中规定电流正常而实际电流偏差,说明控制端正常、执行端异常,结合压力表即可快速锁定故障点;
  • 更换压缩机时的注意事项:务必同步处理系统内部清洁(更换干燥瓶、必要时清洗管路)并按标准加注冷冻油,避免旧压缩机的磨损碎屑导致新压缩机早期损坏,造成返修。
16
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
简单的问题让你弄得复杂了两分钟的事顶一下顶针,有气,启动压缩机,吸盘吸合,手摸一下压缩机的出气管,就是排气和回气管,没有温度差,就是压缩机不工作,有福压缩机不工作,那不就是压缩机坏了吗
GMT+8, 2026-10-23 14:43 , Processed in 0.113399 second(s), 28 queries .
