查看: 39|回复: 0
MAX1771的PFM隔离反激开关电源工作原理分析
521
1万
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文围绕MAX1771,系统解析PFM隔离反激电源的限流控制、变压器储能、光耦反馈与保护机制,阐明其高效稳定输出3.6V/1A的工作原理。电路如图所示
d1ee79b9a876b78e0af5133add15837a.jpg 该开关电源其核心工作原理可分为以下几个关键环节:
一、PFM控制核心
MAX1771采用独特的限流型PFM控制方案。与传统PFM不同,它通过外部电流检测电阻R7精确控制峰值电感电流。
芯片内部无固定振荡器,而是结合峰值电流限制和单脉冲定时器(最大导通时间16μs、最小关断时间2.3μs)来控制开关管Q1动作。
当输出电压跌出稳压范围时,电压比较器触发开关管Q1导通;一旦达到峰值电流或最大导通时间,开关管Q1立即关断,并维持至少2.3μs的最小关断时间。这种变频工作模式兼具PFM轻载低功耗(静态电流<110μA)和PWM重载高效率(30mA~2A负载下效率达90%)的双重优势。
二、隔离反激能量传输
当内部驱动电路(EXT引脚)驱动外部N沟道MOSFET(Q1)导通时,变压器T1初级储存能量;MOSFET(Q1)关断时,储存的能量通过变压器T1耦合到次级,经D1整流、C5、C8滤波后向负载供电。变压器实现了输入与输出的电气隔离。
三、反馈稳压环路
输出电压经TLV431精密基准源和电阻分压网络(R5、R10、R11)采样后,通过光耦U2,反馈至MAX1771的FB引脚。芯片将FB电压与内部1.5V基准比较,通过调整开关频率和脉冲个数维持输出稳定。设计中R10=270kΩ、R11=820kΩ,使分压网络电流小于7μA,兼顾了功耗与环路稳定性。
四、启动与保护
芯片内置低电压启动电路和停机控制电路,支持2V~16.5V宽输入范围。CS引脚实时监测电流检测电阻上的压降,实现逐周期峰值限流保护。
综上,该电源通过PFM变频控制、变压器隔离储能和精密反馈调节,实现了高效、稳定、隔离的3.6V/1A直流输出。
GMT+8, 2026-10-23 14:42 , Processed in 0.098769 second(s), 28 queries .
