朋友前几天寄了个包裹过来,说这次寄的是个燃气报警器,让我拆。 我拿到手第一个反应是:这玩意家里厨房不是都装着一个吗。不过虽然家里都有装,但是从来没研究过,这次就趁着拆解,深入认识一下这个玩意。
前面板上中间是品牌 logo,蓝色圆标 AW,下面一行拼音加中文:AoWei 奥维。左边竖排一行大字写着“家用可燃气体探测器”,旁边贴着一张标签,蓝色圆标加一片叶子。面板上沿还贴着一张红色标签,印着“消防 XIAOFANG”和一串编号。 从侧面看,机身上下各开了一排斜向通风口。燃气报警器靠自然扩散,传感器得让空气进去,所以有这两排孔。
面板最下面有电源、故障、报警三个指示灯,加右边一颗白色测试按键。
撬开上盖,里面挺简单,一个绿色的电路板,前壳上还有一个蜂鸣片。
这就是压电蜂鸣片,驱动好的话,这玩意声音贼大,报警声就是它发出来的。
前盖内侧,除了蜂鸣片,还卡着一块透明塑料件,这是指示灯的导光配件。
主板通过两个螺丝固定在下半壳里。
把主板从壳里拿出来这是全貌。这个板子分两部分,一部分是220V电源进来之后降压到3.3或者5V这种级别,另一部分电路是用来实现可燃气体检测并报警的电路。
这颗PT2332是整块板的核心之一, 它是华润微电子的原边反馈恒压恒流电源芯片,内置 800V 高压功率管,官方资料里 PT2332JU 对应的是 10W 那一档,输出 5V 2A。原边反馈的好处很直接:不需要光耦,也不需要 TL431。我把这块板翻了个遍,确实找不到光耦。
一次侧这边还站着两颗电解电容,耐压都是 400V,容值4.7uF,标准的开关电源前端配置。
这颗蓝色圆片丝印是 ZOV07D471K,07 是直径 7 毫米,471K 是 470V 这一档的钳位电压。它是压敏电阻,专门吸收电网上的浪涌。
另一颗蓝色的丝印是 JNC JN102M,102 就是 1000pF。这颗是安规 Y 电容,放在这里用来连接两个地。
二次侧的滤波电容就挨着变压器。黄绿配那颗是 680µF容值 10V耐压,旁边黑壳那颗丝印是 470uF容值25V耐压。
这颗纽扣电池是 CR2032,3V,装在一个电池座上,板上丝印就写着 CR2032。主电源断了它还在,一般就是给时钟或者掉电记忆用。
最关键的部件在这儿:一颗顶着不锈钢网罩的传感器,就立在板子正中间。网罩是金属丝编的,既防风又防爆,家用燃气报警器基本都用这一类。网罩里面是哪种敏感元件,隔着这层金属网看不出来。我又不能为了写稿把它剪开,剪了这台就废了,只能到这儿为止。
这里有一个SSOP-20封装的器件,没有丝印,型号不详。
把板子翻到背面,可以清晰的看出市电部分和弱点部分做了机械切割。高压侧用丝印写着“高压危险”。用一条白色的丝印斜着划过去,把强弱电分在两边,这条线就是爬电距离的界线。 背面还留了一排测试点,丝印是 TDI、TDO、TCK、TMS、GND、VDD,旁边一组是 URX、UTX、5V、GND。其中TDI、TCK、TMS 是 JTAG,URX、UTX 是串口收发,说明里面大概率是一颗通用单片机。
翻回元件面,板子上还焊着一根带绝缘套的短线,绕成 U 形跨在板子背面,这是一个NTC热敏电阻,用来测温的。 全部拆完,我把这东西的思路理顺了:供电输入是市电,靠一颗开关电源芯片降到 5V;给传感器和主控芯片等使用。纽扣电池用来记录故障时间之类的东西(如果有这个功能)。其实这个产品真正值钱的不是板子上这些元器件,而是外壳上贴的那个消防的标签。
