查看: 16|回复: 1
CAV AV1086功放维修记2
142
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAV AV1086功放维修记2
自这篇开始准备写一些关于CAV(丽声)国产功放AV1086系的维修记事,现与大家共同分享维修过程。
4)关于功放电源的那些事:
该功放主电源分为独立的2路,即供给SAP15(P/N)达林顿管双管并联的主电源±63.5V,及供给TDA7296中置、环绕声道的主电源±31.5V这2路,分别有6A整流二极管组成全桥整流电路搭接而成。
  虽然,万用表测量存在一定的误差,但是,功放配置的滤波电解电容选取的耐压值10000UF/63V和4700UF/35V略显单薄,长期在功放高温下工作,有漏液、鼓包之嫌。如果主电源63V能够选择71V或者更高的耐压,则应用会相对比较稳妥。同样,35V换为50V耐用的更完美,长期高温接近耐压的工作环境下工作,稳定性欠考虑。另外,变压器输入侧的电源电压如果大于220V,次级电压也会有升高或降低,但是,作为功放的生产厂家,这些是应该需要为用户考虑是否在范围内的事情。功放主电源布局在功放板的中间部位,图示:
  6A全桥整流后,有2个10000UF/63V的电解电容分别为“±”电压做滤波。这样主电源滤波电解电容有4个10000UF/63V的电解电容组成。
  而控制电源则由独立的电源变压器绕组,单独整流滤波后,供给并由三端稳压集成电路稳压,其中7812和7912及7805这3组基本的稳压电源组成。布局在信号输入板靠近主变压器侧,图示:
该功放配置2各变压器供电的设计初衷,其中,主环形变压器作为功放的主变动力源,供给功放驱动达林顿输出主通道部分的电源,及有4块TDA7296组成的中置和环绕通道4声道输出电源。而待机、信号的处理,则由小的控制变压器供电。因为,该功放没有设置主电源开关,当长期不工作时,建议拔掉总电源插头,减少不必要的能耗和安全隐患。CAV AV1086N此机型应该是改良机型,配置有总电源开关。当长期不工作时,到功放的后面板总开关处关闭此开关,即关闭功放的总电源。
当插入220V AC电源后,如果控制电源工作正常,则面板电源启动按钮(STANDBY/ON)上方会有一个紫色的LED灯亮,说明控制电源已经正常工作,按启动按钮(STANDBY/ON)后,主电源继电器吸合,启动主环形变压器得电220V AC,功放电源供给开始。
142
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
2台CAV AV1086功放基本已经修复,在后续故障排查贴中详细分析故障原因及处理过程。
GMT+8, 2026-10-18 12:52 , Processed in 0.096735 second(s), 28 queries .
