查看: 22|回复: 1
CAV AV1086功放维修记1
142
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAV AV1086功放维修记1
自这篇开始准备写一些关于CAV(丽声)国产功放AV1086系的维修记事,现与大家共同分享维修过程。
1)关于EQ(均衡器)的那些事:
该功放配置了均衡音调的功能,其EQ功能由集成电路LC7522胜任,图示:
该均衡器集成电路LC7522的电气原理图示:
该集成电路属于双通道7段均衡器,通过外围的RC组合不同的频率增益,获取不同音频段的放大,驱动由cpu(NEC D78F0058GC)控制,通过EQ按钮及主音量旋钮的配合能够获取到对不同音频的需求。
  各分频点由低至高,分别是101/682,151/103,471/223,222/473,0.22U/153,0.47U/683,1U/104及9014等组成,分别对60HZ / 150HZ / 1KHZ / 2KHZ / 8KHZ / 16KHZ的各频点进行补偿放大。
  从维修后的试听结果来看,整体的配置是这样子的层面,只能基本能够满足家用AV功放的要求。
2)解码器的那些事:
  该功放输入双声道后,通过cpu的控制,将双声道的信号解码为3声道,即中置和环绕声。解码集成电路有AK4527BVQ组成,图示:
应用实例,图示:
背面印版图示:
正面印版图示:
如果设置5.1CH时,没有中置、环绕声,应该从该集成电路的输入和输出入手排查。
142
 楼主| 发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
该功放的重低音是信号输出,有莲花插座的配置。
用户如有需要,需要单独配置有源低音炮。
GMT+8, 2026-10-18 12:06 , Processed in 0.107961 second(s), 28 queries .
