查看: 25|回复: 0
三菱重工KX6mini 空调报E44 故障的返修指南
498
1万
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱重工国内生产的KX6mini 多联室外机(4~6 匹)新增故障代码E44,故编写一份售后维修指导书,供售后维修人员指引,如下:
对应机型: FDC112/140/155KXE6NJ
故障名称:压机回液保护
代码显示: E44
保护目的:对于气液分离器较小或无气液分离器的机型,运行时液态冷媒回流容易造成压缩机的损坏。为防止膨胀阀、电磁阀等硬件设备故障引起连续回液的情况发生,通过异常停机对压机进行保护。
发生条件:排气管温度过低(排气管温度-高压对应饱和温度≤5 度)。在化霜运转、启停抽气运转等控制状态中无效。
控制内容:停止压机。60 分钟内发生3 次压机停止时,会进入回液保护。显示代码E44。
消除条件:异常停机后3 分钟内无法用线控器复位。之后可以通过检查复位消除故障。
常见原因:冷媒过量充填、室内机未全部送电、内/外机电子膨胀阀、电磁阀不良。线控器显示如下:
GMT+8, 2026-10-17 17:35 , Processed in 0.093155 second(s), 28 queries .
