查看: 27|回复: 0
【测试测量仪器仪表】自制真空管测试仪 (参照收音机用电子管测试仪)
498
1万
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前,我曾为音工坊的产品制作过用于真空管配对筛选的“真空管测试机”。之前是专用于特定型号真空管的设备,而这次尝试制作了一台通用型测试机。
对于真空管测试机,存在多种不同的设计思路。简单的方法包括检查灯丝是否断开的导通检测,或施加固定电压后测量静态参数等。
然而,由于真空管本质上是用于放大音频信号的元件,因此最理想的测试方式当然是能够确认其是否能正常放大交流音频信号。也就是说,至少应检测当栅极输入音频信号时,板极电流能被放大到何种程度,即电流变化量如何(专业术语称为跨导Gm的测量)。
本次制作的测试机采用相对简易的方法进行测量,其原理源自“无线电温故知新”网站(https://radiodesign.net)上刊登的以下内容
本次的试验机就是将这一设计以现代风格重新改编而成的。
使用闲置的东荣变压器公司输出变压器T-600的一次侧7kΩ电阻,配合0.47μF/250V电容器取出信号,再通过锗二极管(或许用肖特基势垒二极管效果更好)进行检波,驱动表头指示。
(2026年10月6日补充:尝试将锗二极管1S188AM更换为肖特基势垒二极管SD103A,两者性能和工作状态基本相同。)
手边只有50μA的表头,但使用100~200μA量程的表头也完全足够。通过调整与表头串联的150kΩ电阻,可调节表头的偏转幅度。
输入信号来自加热用变压器一次侧的90V抽头,经分压后产生0~2V(50Hz)的交流电压作为音频信号。将此信号接入栅极时,通过表头读取屏极电流的变化情况。
(2026年10月6日补充:五极管阴极所接电阻约为300~510Ω。由于输出变压器T-600允许电流为15mA,因此应选择不超过该值的阴极电阻。防振荡电容选用10pF/500V,建议使用耐压200V以上的电容,容量范围在10~100pF之间。)
d08eeb6071171ea1b348378d1fb2d496.jpg 底盘较小,线路布置得略显紧凑。  4针UX插座等后续会继续添加线路。
7734b514afbd896daeb669ce887be68c.jpg 完成后的样子
正在实际测量12AX7真空管。
仪表下方带刻度的旋钮用于设定输入值,以0.1V为单位标定交流50Hz音频信号。
仪表已调整为:当栅极电流变化时,在51kΩ负载下测得的交流电压值。
对于12AX7而言,输入1.1VAC时,仪表指针大约偏转至80%。若仪表读数在50%~100%之间,可视为良品。
此外,像12AX7这类内部包含两个电路的管子,可通过切换开关轻松查看两个电路的参数,并借此确认两者特性是否一致。
这个电路并不复杂,有兴趣或有一定电子制作经验的朋友,不妨尝试自己动手制作一下。
GMT+8, 2026-10-17 17:36 , Processed in 0.088003 second(s), 28 queries .
