查看: 8|回复: 0
纯电动汽车保养全解析
498
1万
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯电动汽车保养全解析
很多人认为电车没有发动机,几乎不用保养,其实不然。纯电车保养思路和燃油车有本质区别,燃油车核心是更换机油、滤芯等易损耗的发动机配件;而纯电车保养以三电系统检测为核心,项目更少、保养周期更长,养护成本大幅降低。
一、油车与电车保养的核心差异
燃油车保养项目繁多,每隔5000-10000公里就需要更换机油、机滤、火花塞、正时皮带、变速箱油等配件,保养频次高,年均养护成本3000~5000元。
纯电车取消内燃机,没有机油相关更换项目,保养周期延长至10000-20000公里,主要以检测为主,仅按需更换制动液、空调滤芯、冷却液,年均成本仅500~1000元,省时又省钱。
二、保养核心:三电系统专项检测
三电是纯电车的心脏,也是每次保养最重要的项目,每1万至2万公里或每年需要做一次全面检测。
1. 动力电池:检测电池健康度SOH、电芯电压一致性、高压绝缘性能,同时检查冷却回路,保障电池温控稳定,规避高压安全隐患。
2. 驱动电机:监测电机运转噪音、工作温度,检测绝缘电阻,检查冷却系统散热效果,防止电机过热损坏。
3. 电控系统:读取整车故障码,核查软件版本,检查高压线束连接状态与充电功能,及时消除电控通讯类故障。
三、制动系统检查
电车带有动能回收功能,日常减速优先依靠电机回收能量,刹车片磨损速度慢,但长时间静置刹车盘容易生锈。保养需要测量刹车片厚度、检查刹车盘有无裂纹锈蚀,检测制动液含水量(制动液2年或4万公里更换),测试制动管路密封性与整车制动性能,保障行车安全。
四、底盘与悬挂检查
动力电池包布置在底盘位置,整车重量更大,悬挂承受负荷更高。保养重点检查减震器、球头、衬套等悬挂部件;查看转向、半轴、差速器磨损;检查底盘电池护板有无磕碰破损;同时检查轮胎磨损、胎压,托底事故后,必须立刻复检底盘与电池。
五、常规附属项目检查
除核心大件外,还要完成全车常规点检:空调滤芯定期更换,检查冷却系统液位与防冻性能;检测灯光、雨刮、12V低压电瓶;检查车身密封条、排水孔;测试车窗、安全带等车内功能,读取车载系统故障码,按需升级软件。
总结
纯电车保养以检查、检测为主,更换件很少。定期规范保养,不仅可以排查高压、底盘隐患,还能延缓电池衰减,延长整车使用寿命。做好日常养护,才能让电车长期稳定、安全地运行。
GMT+8, 2026-10-17 20:31 , Processed in 0.090645 second(s), 28 queries .
