查看: 44|回复: 0
电动车维修技术第4期:电动车常见故障速查办法,对症下药,不走弯路
485
1万
发表于 13 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
a3b83258339ed7ed1bf517295399e168.jpg 本人自2002年即从事电动车行业,作为具有20多年电动车维修经验的师傅,这一期讲电动车常见故障速查办法,看到什么现象,先查哪里,再查哪里。 这些都是我20多年实践经验的总结,希望对感兴趣的朋友有所帮助。
一、电动车通电不走
第一步:看仪表电量显示灯亮不亮
仪表电量显示灯不亮,则查电池电压、保险丝、电源锁。仪表电量显示灯亮,则进入第二步。
第二步:检测刹车断电故障
不捏刹车,刹车灯却一直亮,则查刹车断电开关是否卡死,一直断电。遇到没有刹车灯的电动车咋样判断?直接拔开刹车断电线插头,如果车能走,证明是刹车断电的问题。如果拔掉刹车断电,车还不能走,则进入第三步。
第三步:检测转把故障
先悬空电动车后轮,防止飞车,然后打开电源锁通电。万用表调至直流电压档20V,黑表笔接转把三线插头的负极地线,红表笔测信号线。不拧转把时,正常电压约为0.8V–1.1V。缓慢拧动转把到底,正常电压应上升至3.6V–4.2V。转把拧到底,电压无变化,换转把。转把拧到底,电压正常,则进入第四步。
第四步:检测无刷控制器故障打开电源锁通电(注意不要拧转把启动),拔开控制器与电机霍尔的插头。万用表调到直流20V档,黑表笔接黑线,红表笔接红线。正常情况下控制器的输出电压应在4.8V–5.2V之间。如果控制器输出没电压或偏低,则是控制器故障,换控制器。如果是有刷控制器,36V控制器输出电压正常为0~42V,48V控制器输出电压正常为0~56V,有刷电机的电动车,现在已很少见了。第五步:检测电机霍尔故障检测二轮电动车电机霍尔,用电压档,或电阻档都可检测。本人习惯用电阻档检测,因用电压档检测,需旋转电机的,而用电阻档检测,不需旋转电机。
1. 电压检测法:电机霍尔插头线序:红线为正极5V,黑线为负极,黄、绿、蓝三根是信号线。黑表笔接黑线,红表笔依次接黄、绿、蓝三根信号线,并匀速地转动电动车后轮。如果三根信号线的电压在0V~5V之间交替跳变,且切换流畅,则电机霍尔正常。如果信号线无电压波动或数值紊乱,则电机霍尔损坏。
2. 电阻检测法:万用表2M电阻档,红表笔接红线,黑表笔接黑线,观察万用表读数;红表笔不动,黑表笔分别测量黄、绿、蓝三根线,并观察万用表读数。
三根信号线最高数据应基本一致,最低数据也应基本一致。如果某信号线无数据,则电机霍尔损坏。
二、车能走但没劲
先查电池。 空载电压正常,带载电压骤降,则是电池老化或单块落后,换电池。再查控制器限流。 限流值偏低,则是控制器不匹配,换控制器。最后查电机。 电机发热严重、霍尔异常,则是电机退磁或霍尔损坏。
三、充不进电
第一步:测充电口电压。 无电压,则查充电口,以及充电口到电池的线路、保险丝。如果充电口,以及充电口到电池的线路、保险丝都正常,但充电口电压低于40V,则进入第二步。
充电口电压正常,也进入第二步。
第二步:换一个确认好的充电器试。 能充进电,则是原充电器坏。不能充电,则进入第三步。
第三步:测电池电压。 电压极低,如48V电池电压低于30V,则是电池过放,需激活或更换电池。电压正常但充不进,则是电池内部断路或保护板故障。
四、充满不停,绿灯不亮
一是充电器问题,测充电器输出电压,输出电压明显偏高,则是充电器坏,换充电器。二是电池问题, 电池老化后,电池亏液,温度偏高,导致充电器一直处于充电状态,充电器不变绿灯。三是充电器不匹配,换充电器。
五、刹车不断电
先查刹把断电开关。查刹把能否断电,用万用表的通断蜂鸣档查。捏刹把,蜂鸣器响,则刹把断电开关是好的。捏刹把,蜂鸣器不响,则刹把断电开关坏了,换刹把。若刹把断电开关是好的,查刹把断电开关与控制器之间的电线,应是电线断了,控制器坏了的情况微乎其微。
六、骑行中异响
低速嗡响、随速度声音加大,是电机霍尔或控制器问题。
刹车时尖锐响,是刹车片磨损或进沙。
过坎咯噔响,是减震或轴承问题。
持续摩擦响,是刹车抱死或轮胎蹭挡泥板。
七、仪表异常
仪表电量显示灯不亮,查仪表供电线。仪表显示灯乱跳,查信号线虚接。仪表电量显示不准,查电池实际电压与仪表是否匹配。
GMT+8, 2026-10-16 23:24 , Processed in 0.089182 second(s), 28 queries .
