做硬件电源的谁没被环路折磨过?相信不少同行都有这种崩溃时刻:照着教科书小信号公式,计算器噼里啪啦算完 Type‑II、Type‑III 补偿 RC,仿真里面伯德图漂漂亮亮,相位裕度 55°,穿越频率一切完美。可一上实物样机,噩梦就来了。典型工况测负载阶跃,波形干净漂亮;一切换到最低输入满载,输出就开始莫名其妙振铃。有时候重载稳、轻载抖;CCM 模式安分守己,一切入 DCM 直接开始抽风。更头疼的还有 Boost 的右半平面零点、COT 架构陶瓷输出电容莫名振荡、峰值电流模式占空比超 50% 偷偷发生次谐波振荡。手上没有昂贵网络分析仪的时候,只能反复调换 COMP 脚电容电阻,盲调补偿网络,试参数全靠碰运气。翻大部头电源理论书,公式满篇,却很少告诉你工程上哪些假设会失效、哪些是必须死守的最坏工况、示波器该怎么快速判断环路好坏。很多教材重数学推导,轻落地实操;网上碎片化博文又东一榔头西一棒子,不成完整体系。找一份既能讲清底层逻辑,又贴合实物调试,拿来就能指导样机的环路资料,真的太难。该文档是德州仪器(TI)关于开关电源设计的培训资料,系统涵盖了从基础拓扑、环路补偿到布局热设计及选型的全流程知识。
明确区分电压模式 VM Buck、电流模式 CM‑Buck /CM‑Boost /CM‑Buck‑Boost 的功率级差异,尤其重点标出 Boost/Buck‑Boost 的右半平面零点 RHPZ,这是工程上最容易踩坑点,文档明确给出约束:Boost 环路带宽必须限制在 RHPZ 的 1/4 以内,这是工程黄金经验准则。
2. 补偿器分类清晰,给出现实可落地设计步骤完整梳理 Type‑I / Type‑II / Type‑III 误差放大器,区分电压运放和跨导 (gm) 放大器,很多工程师容易混淆电压型 EA 与跨导型 EA 的补偿参数,这份讲义把两者分开,并且给出了一步步设计流程,不是只甩公式:- 电流模式 Buck → Type‑II 补偿;
- 电流模式 Boost/Buck‑Boost → Type‑II 补偿,受 RHPZ 带宽限制;
- 电压模式 Buck:高 ESR 电容用 Type‑II,低 ESR 陶瓷输出电容必须 Type‑III,这点是工程高频考点。
很多教材不会讲:什么时候选 II 型、什么时候 III 型,这份讲义直接按输出电容 ESR 特性给出选型依据,非常实战。
3. 环路理论和实测紧密绑定,理论‑仿真‑测试三位一体:讲完 Bode 伯德图理论之后,直接给出相位裕度 PM 和负载阶跃瞬态的对应关系:- 详细讲两种环路测量手段:
- 附带 Excel 设计工具说明:给出输入参数表,把器件参数直接映射补偿网络(R_{COMP},C_{COMP},C_{HF}),对应 TI 真实的补偿计算表格,工业界大量工程师就是用这套表格做环路初值。
4. 专门覆盖两类现代常用控制模式:仿真电流模式 ECM、COT/D‑CAP很多经典开关电源教材只讲传统峰值电流模式,这份讲义补充 TI 特色方案:Emulated Current‑Mode(仿真电流模式,LM5576 系列) ,解释为什么需要仿真电流:传统峰值电流模式最小导通时间受前沿消隐 LEB、二极管反向恢复尖峰限制,高压输入高频 Buck 很难实现极小 Ton;ECM 靠电路合成电感斜坡,没有采样尖峰,适合高输入电压、高频、极小占空比降压场景,讲清原理、波形、器件清单、应用电路,对做高压 DC‑DC 非常有价值。COT 恒定导通时间、D‑CAP/D‑CAP2 :讲清楚 COT 的核心痛点:必须输出纹波或者注入纹波才能稳定,给出 3 种纹波注入方案,解决陶瓷低 ESR 输出电容下 COT 不稳定的工程方案,图 A/B/C 三种纹波注入电路,这是 COT 设计最容易踩坑的地方,讲义完整覆盖,非常实用。5. 隔离部分聚焦 Flyback 反激给出 CCM 反激的匝比、电容 RMS 电流、变压器伏秒约束,明确反激适用功率 < 150W,优缺点,适用场景,适合电源初级工程师入门隔离电源。
