收藏保存|奥克斯(挂机 + 商用机)全套故障码大全,故障解析 + 维修思路,维修师傅人手一份 空调维修涉及强电、冷媒(含 R32 易燃易爆),普通用户请勿自行拆机维修。本文仅供制冷维修同行技术参考,操作务必持证、做好安全防护。
各位制冷、空调维修同行大家好。 上门维修最怕的就是,机器报故障代码,手机翻半天找不到对应的解释,白白耽误时间。 很多新手师傅碰到奥克斯机器,分不清是老款定频、新款变频,还是商用风管 / 商用挂机,同样一个代码,新旧机型故障位置完全不一样。 今天整理这份是我多年上门维修总结出来,家用挂机、商用机型通用故障代码,把每一个代码对应的故障、排查顺序、维修思路全部整理好。 建议大家直接收藏,下次上门维修直接打开对照。 👉 关注本公众号,后续持续更新美的、格力、TCL 全套故障代码,同行可以互相交流。 奥克斯 家用挂机(定频 + 变频)故障码 + 故障解析 + 维修步骤 故障代码 故障说明 故障可能位置 一步步维修排查思路 E0 室内机过流保护 内风机、内主板、风机卡死 ① 看内风机是不是卡住;② 测量内风机供电;③ 风机正常,直接更换室内主控板 E1 室内环温传感器故障 房间温度传感器、内主板 ① 先看传感器插头有没有松、氧化;② 测传感器阻值;③ 传感器正常,更换内板 E2 外机冷凝器传感器故障 外机盘管传感器 外机盘管探头断线、插头进水氧化,优先检查接线,再更换探头 E3 室内蒸发器管温传感器故障 内机盘管传感器 最常见,探头移位、断线。很多就是探头没有贴紧铜管,重新固定或者直接更换 E4 室内风机(交流 / 直流)故障 内风机、风机反馈线、主板 ① 看风轮有没有被异物卡住;② 直流机重点检查风机反馈;③ 风机损坏直接更换电机 E5 内外机通讯故障(维修高频) 联机信号线、内主板、外机板 很多师傅踩坑。先确认内外机供电是不是同一组电源;检查信号线有没有破损、拉长;再更换内外主板 E8 显示板与主板通讯故障 内机显示屏、主控板 挂机控制面板排线松,重新插紧排线,排线断直接换 Eb 室内机 EEPROM 故障 室内主板存储芯片 芯片接触不良,重插;芯片损坏,直接更换主板或者烧录数据 F0 室外风机故障 外风机、外主板 外机风扇不转,先拨动风轮,看有没有卡死,再测量风机供电 F1 外机模块保护 变频模块、压缩机、电压 电压不稳、压机卡缸、模块损坏都会报。先确认电源电压是否正常,不要上来直接换模块 F2 外机 PFC 保护 电抗器、外主板、压缩机排气探头 新款变频机型多见,检查电抗器有没有烧坏 F3 压缩机启动失败 / 失步 压缩机、模块、系统堵 压缩机卡缸、冷媒过多过少,先看系统压力,不要直接换压缩机 F4 压缩机排气温度传感器故障 排气探头、外机主板 排气探头高温烧断线,是奥克斯变频的常见故障 F6 室外环境温度传感器故障 外环温探头 外机探头日晒雨淋老化,直接更换探头即可修复 FA 吸气温度传感器故障 回气探头 多在新款机型,探头脱落、断线 商用机型(商用挂机 / 风管机 奥克斯 故障代码) 商用机器负荷更大,很多店铺、厂房在用,很多代码和家用挂机不一样,很多师傅很容易混淆。 故障代码 故障说明 排查维修思路 H1 室内机排水故障,浮子开关报警 排水泵堵、排水管堵,浮子开关卡住。先疏通排水管,检查排水泵 H2 线控器和内机主板通讯故障 商用机带线控居多,检查线控的连接线,接头进水 H3 液管温度传感器故障 检查液管探头固定位置,探头断线 H6 低压保护 冷媒不足、截止阀没有完全打开,系统漏氟,查漏补氟 H8 四通阀故障保护 四通阀线圈烧坏,阀体卡滞,冷热不能切换 P2 高压保护 外机散热差、系统堵塞,高压开关动作,清洗外机 P3 缺冷媒保护 系统漏,查漏,补制冷剂 P4 冷凝器过载保护(制冷) 外机脏、通风差,清洗散热片 P5 压缩机排气高温保护 缺氟,外机散热不良 P6 蒸发器过载保护(制热) 内机过滤网堵,内机风量不足 P7 室内防冻结保护(制冷) 内机管温过低,过滤网脏、风机转速低 奥克斯维修师傅,高频踩坑总结(这一段是精华,同行最爱看,转发率很高) 1. 同样的故障代码,老款定频、新款变频含义不一样,不要直接照搬。 2. 报通讯 E5,不要马上换主板,很多是用户家里内外机不是一路电。 3. 沿海地区(像咱们揭阳一带),传感器接头最容易氧化,优先检查插头。 4. 商用机 H1 排水报警,很多店铺排水管油污堵死,一定要提醒客户定期清理。 5. 碰到模块保护,先测供电电压,电压偏低,换再多板都修不好。 6. 奥克斯很多机器探头很便宜,上门可以常备全套传感器。 文末引导(吸粉、引流核心,一定要放) 各位同行师傅,这篇奥克斯故障码大全,建议收藏,以后上门随时查看。 后面我继续整理格力、美的、海尔全套维修故障代码。 点个关注,有维修技术问题,大家可以后台一起交流。 免责声明(保护你公众号,一定要放在文章末尾) ⚠️ 空调维修属于特种作业,涉及 220/380V 强电,部分机型使用 R32 冷媒有易燃易爆风险。 本文全部内容,仅供持证制冷维修同行技术交流学习。 非专业人员,禁止拆机维修,私自维修产生一切安全事故,本文作者不承担任何责任。 |
