查看: 41|回复: 0
故障原因竟然这么简单 ——(维修实例NO.13,14,说明书的重要性)
182
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修例13:欧姆龙血压计显示数据异常
经过检查,该血压计使用的确没有问题,但是显示的计量单位不是常用的毫米汞柱,而是千帕。怪不得用户看不懂测量数据了。
好在用户将其使用说明书也带来了,仔细查看说明书,发现有切换显示计量单位的说明内容。按照说明,将血压计关机后,按“开始/停止键”20秒以上后松开。再开机,血压计显示的计量单位和数值已经切换到用户能看懂的毫米汞柱显示方式了。 2 IMG_20261008_123707.jpg 3 IMG_20261008_123651.jpg
维修例14:玻妞擦窗机器人自动停机故障 5 IMG_20261013_154206.jpg 4 IMG_20261013_153823.jpg 6 IMG_20261014_095345.jpg
一台玻妞擦窗机器人在使用过程中偶尔会出现自动停机故障。机主反映其现象是,故障时,机器能吸附在窗玻璃上,但是机器不移动。指示灯在红灯与蓝灯之间闪烁,同时喇叭发出警报声。 7 IMG_20261014_094241.jpg 8 IMG_20261014_094251.jpg
机器拿来后,在试验机器时,的确发现机器会偶尔出现上述故障现象。但是,用手移动机器再开关机器的话,机器故障能够消失,使用遥控器也正常,一时很难判断故障原因。
但是,在移动电源延长线时,会偶尔出现故障现象。估计电源线有断线,导致上述故障。但是,拉升弯曲电源延长线,故障并未再次出现。拔下电源延长线插头的话,上述故障立即出现。判断该机此故障与无外接电源供电有关。而机器还能够吸附在窗玻璃上,指示灯还能够在红灯与蓝灯之间闪烁,同时喇叭还能够发出警报声,靠的是内置充电电池供电。
好在用户将其使用说明书也带来了,查看使用说明书,上面的确有上述故障现象的解决方法:“检查电源线是否有接触不良和断线处。” 9 复件 IMG_20261014_010240.jpg 10 复件 IMG_20261014_010319.jpg
考虑到电源延长线插在机器上的插头经常受到机器的移动而拉扯,可能接触不良。实际查看该机电源延长线的插头,发现问题:该插头的锁紧环旋到最紧的情况下,插头还能够拉出一定行程。估计是这个原因,导致插头受到机器的移动而拉扯后,会造成接触不良。 21 IMG_20261014_095641.jpg
查看机器的电源插座,发现其固定螺母松动退出了几圈,分析可能是这个原因导致插头的锁紧环因为顶到这个松动螺母而旋不到最紧位置。将电源插座固定螺母用老虎钳旋紧。再插上电源延长线插头,并旋紧插头的锁紧环,再拉扯电源延长线,电源延长线插头已不再有拉出的行程了。 11 IMG_20261013_153809.jpg 12 IMG_20261013_153556.jpg
附录:说明书照片,供没有该机说明书的维修者参考。 15 IMG_20261014_005817.jpg 16 IMG_20261014_010126.jpg 17 IMG_20261014_010219.jpg 18 IMG_20261014_010240.jpg 19 IMG_20261014_010319.jpg 20 IMG_20261014_010348.jpg
小结
    上述这两个小故障,一般用户自己也能够排除。所以,电器使用说明书注意不要随意扔掉,因为说明书记载的有用信息,在必要时可帮助用户自己动手排除电器的一些小故障小问题。
GMT+8, 2026-10-14 23:45 , Processed in 0.090664 second(s), 29 queries .
