查看: 36|回复: 1
电动车维修技术第1期:搞懂电动车的这5大核心,才能快速判断故障
467
1万
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人自2002年即从事电动车行业,那时两轮电动车还属于初步规模化阶段,对于普通民众来说,还属于新生事物,记不得检测维修过多少电动车了,现将这20多年的电动车维修技术整理于此,希望对感兴趣的朋友有所帮助。
很多人想学修电动车,上来就问这个故障怎么修,那个线怎么接?其实,修电动车最怕的不是不会修,而是不懂电动车的整车结构和运行原理。
一个车通电不走,可能换了个转把就好了;也可能换完转把,车还是不走;更糟糕的是,也可能换完转把、换完控制器,你把电机都换了,车还是不走。结果是费时费力拆了一堆零件,车被你修“死”了。
所以第一期,先不讲故障怎么修。我们今天先把电动车的整车结构和运行原理搞清楚。只有先搞清楚了这些,你才能快速判断电动车的故障出在哪个环节。
一、电动车的两大构成:机械、电控
把电动车拆开看,其实就两大部分:
机械系统:车架、前叉、车轮、刹车、链条、减震。负责承载重量、传递动力、制动。
电控系统:电池、电机、控制器、充电器、转把、刹车断电、仪表、灯具。负责提供动力、控制速度、显示状态。
修车时要先判断:车不走,是机械卡死了,还是电控系统出问题了?判断正确,能帮你省掉一半拆车时间。
如果推车感觉后轮发沉、转不动,可能是机械问题:刹车抱死、轴承损坏;也可能是电控问题:控制器烧坏、电机故障。如果推车轻快但通电没反应,问题在电控系统。
二、电控系统的五大核心部件:电控系统内部,又靠下面五大核心部件协作运转。
1. 能源中心:电池
电池是整车的“心脏”,负责给所有电控部件供电。它输出直流电,经过控制器内部电路处理后,分送给电机、仪表、车灯等部件。
关键认知:电池只是“供血”,真正决定车跑不跑的,是下一个核心部件。
2. 动力输出:电机
电机把电能转化成机械能,带动车轮旋转。电机不会自己转,需要控制器给它驱动信号才工作。
关键认知:电机很少坏掉,多数情况是电机没收到驱动信号。
3. 指挥中心:控制器
控制器是电控系统的核心枢纽。它的职责包括:
接收转把的调速信号,控制电机转速。
接收刹把的刹车信号,切断电机供电。
管理欠压、限流、过流保护。
有些智能控制器,还能自检各部件故障。
关键认知:控制器是指挥中心。 转把给它信号,它就指挥电机转动。控制器坏了,指挥中心就瘫痪了。
4. 补能设备:充电器
充电器把家用交流电转换成直流电,给电池补充电能。
关键认知:充电器坏了,电池就会被“饿死”或“撑死”。充电器的红灯不亮、 充满不停,有时是充电器的故障,别甩锅给电池。
5. 操作信号源:转把、刹把、助力传感器
这三者是给控制器发送信号指令的:
转把:输出调速信号,你拧转把,控制器给电机驱动信号。
刹把:输出刹车信号,你捏刹把,控制器切断电机供电。
助力传感器:检测脚踏力矩,让控制器按蹬车的力度驱动电机。
关键认知:它们是“嘴”,控制器是“耳朵”。 车不走、刹车不断电,很多时候是“嘴”的问题。
三、电动车的行驶逻辑
电动车的行驶逻辑,其实是一条清晰的信号链:
拧转把 → 转把输出调速信号 → 控制器接收并处理 → 电机启动 → 车轮转动。
捏刹把 → 刹把输出断电信号 → 控制器切断电机供电 → 电机停转。
电池负责给链上所有环节供电,充电器负责给电池补电,仪表负责显示电量和骑行状态。
任何一个环节出问题,都影响车的正常使用。
维修入门
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
谢谢楼主,讲解很清楚。
GMT+8, 2026-10-14 16:34 , Processed in 0.100804 second(s), 28 queries .
