查看: 46|回复: 0
3842开关电源内部结构和工作原理。看完你就能理解了。
467
1万
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
35c4598a3e804bc570ff02e6affa91eb.jpg 反激开关电源分为五部分理解第一部分:交流输入高压侧部分第二部分:开关变压器第三部分:次级输出低压侧第四部分:电源管理芯片第五部分:芯片供电部分先把电源管理芯片(3842)了解一下,这个电路都是围绕这个芯片展开的,所以必须先理解各引脚功能和作用才能继续开展。1脚是光耦放大输出,可通过光耦反馈进行动态调整。使变压器次级输出电压保持稳定。(可以在线测量电压为1V左右)2脚反馈引脚,内部有个2.5V基准电压进行比较,来控制脉宽已达到稳压的目的,如果1脚用来稳压,2脚可以直接接地。3脚是电流检测脚,当电压超过1V时,芯片就会触发保护停止工作。
它的电压在0.5V左右4脚是定时端,外接电阻电容,连接内部振荡器,来设定芯片的震荡频率,即RC震荡,它的电压在2V左右。5脚为GND6脚为PWM方波信号输出7脚是VCC供电脚,供电电压在10-30V之间。启动电压16V低于10V电压,芯片停止工作。8脚是稳定的5V基准电压,提供稳定的5V电压给4脚RC振荡器,通过测量4脚电压,可用来判断芯片的工作状态是否正常。工作原理:220V电通过保险共模电感(EMI电路)保护以后,来到整流滤波电容输出310V电压。给高频变压器充电储能,启动电阻给启动电容充电。当电压达到16V时,芯片7脚就是16V,芯片启动,RC振荡器起振,6脚输出PWM方波信号驱动开关管不停的开关。
高频变压器通过储存的磁能通过交变磁场将交流电源耦合到三个次级。二次供电线圈通过二次整流,电容滤波持续给芯片7脚供电。为什么要进行二次供电呢?我有知道的吗?次级两个二极管进行低压输出,TL431➕光耦实现稳压反馈。电流采样电阻电压大小来反馈给3脚,电压超过1V时,使输出电流减小。如果要把开关电源电路改电车充电器电路需要加一个电流检测电路和LM358转灯电路。就可以实现。总结两个问题1、为什么要进行二次供电?2、芯片的哪两个引脚不可以在线测量电压?为什么?
GMT+8, 2026-10-14 16:34 , Processed in 0.130563 second(s), 28 queries .
