查看: 24|回复: 0
优利德UT17B MAX万用表拆解:359块,保险丝是Fluke同款
467
1万
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
我拆过的 17B 万用表,这是第四台。
这台是优利德 UNI-T 的 UT17B MAX,6000 字的数字万用表。第一台是福禄克,闲鱼 148 收的故障机,修好卖了。第二台是汉研 17B+,115 块,本来盘算着给手上那台黄皮福禄克换壳。第三台是胜利 17B MAX。
上一回我没拆它,是让两台 17B MAX 对读数。参考表 THD2015,电压 35 点、mA 电流 35 点,各读一遍。
结果:电压那一段,两台咬得很紧;mA 那一段,优利德明显更贴。
读数那篇写完了。这篇把优利德这台拆开,看它的钱花在哪;末尾把两台的读数图摆上来。
价格先放这:京东自营页面 359 块(2026-10-11 检索);福禄克 17B MAX 京东自营常卖 842(2026-09-26 检索)。两个页面价差 483。
0df8ce9f9ea61edd8a9411e07cc8558c.jpg ▲ 正面:UNI-T UT17B MAX,面板印 DIGITAL MULTIMETER、6000 Counts、True RMS,插孔边标 FUSED 10A max、FUSED 600mA max、1000V max CAT III 600V
一、这台万用表的配件先摆一遍配件拆出来:两副表笔、一对鳄鱼夹、一条 K 型热电偶,热电偶还带一个转接器,外加一个布包。
表笔配两副是福禄克 17B MAX KIT 的配法;布包是优利德的配法,里面还缝了一道隔层,线材分开塞,掏的时候不会一锅粥。
侧面套了一圈硅胶护套,槽开得很深。
4e72c5b7c1a9cdf65988f79d9b8f025b.jpg ▲ 配件:两副表笔、一对鳄鱼夹、一条 K 型热电偶加转接器
b9075be33d5bca68cf26c983fb6ff3a4.jpg ▲ 布包内:主机、两副表笔、鳄鱼夹、热电偶,线材分格塞
24ed35a08859f58feb71f2e4d641cbfa.jpg ▲ 侧面:硅胶护套,开槽比较深
二、这台万用表壳子上的三处装配细节背面刻着中、英、法三种语言的警告:换电池、开壳之前,先把表笔拔掉。
拆开是后盖六颗螺丝。电池盖单独一颗,这颗螺丝中间有一段没有螺纹。拧下来之后还挂在盖子上,不容易掉。
电池盖内侧不是平的,是一格一格的加强筋。
后壳标签上印着四件事:
  • BATTERY/BATTERIE:2×AA 1.5V
  • FUSE/FUSIBLE:FF11A 1000V、FF440mA 1000V
  • ETL LISTED(CM)US+Intertek 4007682
  • WEEE、CE、UKCA
壳上写 FF,IEC 里这是特快熔那一档(快断是 F)。管身自己印的是 FAST-ACTING。11A 那颗给 A 孔,440mA 那颗给 μA/mA 孔。这是厂家自己标的规格,下面拆到板子上能对上。
面板上 μA/mA 孔标的是 FUSED 600mA max,跟管子上的 440mA 不是一回事。600mA 是这个孔能测的上限,也就是 600mA 档的档顶;440mA 是管子能长期扛住的电流,不是它断的电流。福禄克 15B/17B MAX 同一个孔标的是 400mA,里面装的也是 440mA 这颗,写法一样。这台把 mA 档顶做到 600mA,管子还是 440mA,440 到 600 这一段没有「能长期跑」的承诺。
299455e9e397a52ba43ab312c6fde90c.jpg ▲ 背面:中英法三语警告,右侧电池盖一颗螺丝
c606d81f1cf99154f8cee8cefcbb536a.jpg ▲ 后壳六颗螺丝,电池仓里两节 AA
6bceda5d17005489fd4e037f1fd3f22c.jpg ▲ 电池盖内侧是一格一格的加强筋;机身标签印 2×AA、FF11A 1000V、FF440mA 1000V 和 ETL/Intertek 编号
e03f20fd7d2024e148a1ed4eafb3c812.jpg ▲ 电池盖螺丝:中间一段没有螺纹,退出来还挂在盖子上
三、万用表板子上写着一行字:17B/15B MAX整块板朝上摆是这样:左上主控区,中间一排黄色的钽电容和电阻,左下角一排保护器件,右下两颗保险丝和四个插孔。
板子中间印着 17B/15B MAX,下面还有 160922-1 和 V3.0。
跟胜利那台一个套路:一块板子管两个型号,15B MAX 和 17B MAX 的差别落在液晶那一段。
板子角上还印着 UL E237212、94V-0(阻燃等级)、KC6、HD,旁边一个 6 针的 DBG 调试口。板厂该印的都印了。
154174b9e8bd208554a7d6a9fd1b3e93.jpg ▲ PCB 全貌:左上主控、中间一排钽电容、左下保护器件、右下两颗保险丝和四个插孔;板中央印着 17B/15B MAX 与 V3.0
b20f27e526496aee5ad19cf22f1eee1b.jpg ▲ 板角丝印:UL E237212、94V-0、KC6、HD,以及一个 6 针 DBG 口
四、这块万用表的主控不是一个,是四个主控区那颗 LQFP,我把丝印裁下来放大逐字读:HDSC(带 logo)、HC32L130、J8TA。
HDSC 是华大半导体。HC32L130 是它家 Cortex-M0+ 的 32 位 MCU,48MHz、64K Flash、8K RAM,官方手册写的是低功耗那一路。
旁边还有一颗 8 脚小芯片,丝印 P24C02A。
再往右,一颗 48 脚的大芯片,丝印 HY3131,配一个方框形的 logo。
HY3131 是台*婉纮康科技的万用表模拟前端。官方 datasheet 第一行就写着「5,000/50,000 Counts DMM Analog Front End」:内置 ΣΔ ADC、真有效值转换、比较器、运放,靠 SPI 跟 MCU 说话。
最后是 BU9792AFU,罗姆的段码液晶驱动,位置就在液晶排线边上。
四颗芯片,分工是这样的:HY3131 管测,HC32L130 管算和控,BU9792 管显示,24C02 存参数。
对照上一台胜利 17B MAX。那边是一颗国产 SoC(杭州晶华微 SD7501),把 ADC、分压、液晶驱动、OTP 全包了。
不是谁好谁坏。一颗芯片的方案器件少、板子省;四颗分工的方案,每颗各干一件事,坏一颗换一颗。
顺便说一句:mA 档为什么优利德更稳,我不知道。四颗芯片这个结构跟读数之间有没有关系,这篇里没有证据,我不接这个话。
990dd8f18f4d8dd07d513e685bef5e70.jpg ▲ 主控 U2:丝印 HDSC、HC32L130、J8TA;右侧 8 脚小芯片丝印 P24C02A
0c076258df599e455b16af1bec5cc190.jpg ▲ 48 脚大芯片丝印 HY3131(带 logo),旁边是 BU9792AFU
e5130d54db80251582c31714ef38a595.jpg ▲ BU9792AFU:罗姆的段码液晶驱动,位置就在液晶排线边上
五、那颗 4.9152MHz 的晶振,是给万用表芯片用的主控旁边一颗金属壳晶振,管身印 4.9152MHZ。
这个数不是随便挑的。HY3131 的 datasheet 里写着:内置晶振振荡电路,工作时钟 4.9152MHz。
板上这颗晶振就是喂它的。这种能对上号的细节,比「用料扎实」四个字有用。
313bb8a30fb1c062d66bb4bfcd9f49c6.jpg ▲ 金属壳晶振,管身印 4.9152MHZ;左侧是 HY3131
六、万用表输入端:两颗 Bussmann 保险丝,都标 1000V万用表爱省的地方一般在输入保护这一段。这台的输入端不是零星两颗。
一排蓝色压敏和绿色 PTC 混着排,PTC 的位号排到 PTC3;中间还有几颗带色环的绿色圆柱,位号 SG1 到 SG3;再过来一排 SOT-23 的小管子,Q6 到 Q13。
两颗保险丝都插在可换的座上。
μA/mA 那颗管身印着:Bussmann、1000V、FAST-ACTING FUSE、DMM-B-44/100 R。
A 孔那颗:Bussmann、1000V、DMM-11AR。
Bussmann 是伊顿(Eaton)的保险丝牌子。翻伊顿的手册:DMM-B-44/100 是 0.44A、1000V 交直流,分断能力 10kA;DMM-B-11A 是 11A、1000V,分断 20kA。两颗都是 UL 认可件。
伊顿手册把 DMM-B 定位成万用表专用快断管,经销页面直接标成 Fluke 原配,适配 77、79、83、87 那一代。所以后壳那两行 FF11A / FF440mA,是能一一对应上的。
这一排小管子,管面只印型号,不印作用。谁管哪一路,看不出来,就不写了。
121d86e5b03133d87a6a7ec248f27f72.jpg ▲ 输入端保护器件:蓝色压敏、绿色 PTC(位号排到 PTC3)混排,旁边是带色环的绿色圆柱和多颗 SOT-23 小管子
4d7fe5a03a2492ca61b6fba4b45a0224.jpg ▲ 保护器件特写与插孔压接片;板上位号 COM、VCOM
b2ca429a4ef698184453db3d1a75c2d7.jpg ▲ 两颗保险丝都装在可换的座上
a83efb335fd47b86dd776b3036679d88.jpg ▲ μA/mA 那颗:Bussmann、1000V、FAST-ACTING FUSE、DMM-B-44/100 R
七、电源:一排小黄豆,大电容上面还点了胶电源这一片,黄色小方块排成一排。这是钽电容,丝印 476A,47 微法。
主控和电源周围这种黄色方块,我数到 6 颗。位置集中在一进电源的地方。
左下那颗大的,顶上点了一坨胶。板上体积大的元件,只靠两个焊脚挂在板上,点胶是把它按住。这事不贵,但很多厂不做。
538e9b18983bdcd7611f007e74e9649f.jpg ▲ 电源一侧的钽电容排(丝印 476A,47 微法),位号 C27/C31/C40/C42 这一串
c78ad69002845b412b8c82ad64ef7c68.jpg ▲ 大颗钽电容顶上点了胶固定
八、后壳里那块黑色的,是喷了漆的金属板翻到后壳内侧:电池盒旁边是一整块带颗粒的黑色金属板,表面喷了漆;插孔那一头压着一块金属板,板上有个黄铜色的接触盘。电池盒边上还有几圈弹簧。
主板翻过来是另一副样子:中间一圈同心的码盘触点,右边一大块段码液晶直接压在板上。前壳内侧是硅胶按键托,按键靠硅胶帽压板上的触点,不是微动开关。
电池也不是从线上接的。后壳电池盒的弹簧直接顶在主板两个圆形接触盘上,其中一个接触面是一小片铜网。中间也没有其他插接件。
后壳里这块板不焊死,靠几圈弹簧顶在壳子里;
3e4bb25037fb1443678ad4da8cccfa9b.jpg ▲ 后壳内侧:带颗粒的黑色金属板(表面喷漆)、插孔那头的金属板与黄铜接触盘,旁边是电池盒弹簧
4bfdb8cfdf86d6a4fdfdf933db7c1540.jpg ▲ 主板上的电池接触盘
fba22491673e07f9b5a4ae9d996cc1d9.jpg ▲ 主板翻过来:中间一圈同心码盘触点,右侧一大块段码液晶直接压在板上
6171eba7ca54f73f8185da8d8c967f15.jpg ▲ 前壳内侧的硅胶按键托与液晶视窗
九、这台万用表值不值得买:和胜利 17B MAX 摆一起看两台都在三百多这一档:优利德 UT17B MAX 京东页面 359(2026-10-11 检索);胜利 17B MAX 天猫 378、京东 439(2026-09-26 检索)。
读数那 70 个点不展开,两张图看完。参考表 THD2015,两台各读 35 个点;纵轴 Δ 是被测读数减参考读数。
113cf3fe68ee72cb9ebf4eb79f4a2109.png ▲ 电压偏差:横轴是 THD2015 参考读数,纵轴是 Δ(mV);剔除 3 处离群后 32 点进统计
4dc87bbf1abf6b15e3fdcc5f33937738.png ▲ mA 电流偏差:35 点全没删;胜利整段压低,优利德贴着零线走
电压这张图看纵轴的绝对值。读数越高,同样的零点几伏摊到读数里越小;高位那几个毛刺不用当大事,小电压那几点才值得盯。
同一个型号名、同一个价位、同样是 6000 字真有效值,两台拆开走的是两条路:
[td]
优利德 UT17B MAX
胜利 17B MAX
主控方案
四颗分工:华大 HC32L130+纮康 HY3131+罗姆 BU9792+24C02
一颗 SD7501 全包
保险丝
Bussmann DMM-B-44/100 R(440mA)、DMM-11A R(11A),都标 1000V
6HV 500mA/1000V DC、LR1038 IR 10A
输入端
压敏+PTC(位号排到 PTC3)+SG 系列
8 颗压敏和 PTC(位号排到 MOV6/PTC3)
电池
2 节 AA,后壳弹簧直顶主板触点
2 节 AA,电池线走 2.54 插接件
配件
两副表笔、鳄鱼夹、热电偶加转接器
两副表笔、热电偶、硬壳包
面板/标签
面板 CAT III 600V;后壳 ETL LISTED、Intertek 4007682、CE、UKCA
面板 CAT III 600V
值不值得买?
只是量插座电压、判断通断、看电池电压,两台都够。差的这几个 mV 不在你会读的那一位上。
低压维修、板级检修、DIY,三百多这一档的国产万用表,挑哪台都行。这台把四颗芯片、两颗进口保险丝和认证标摆在明面上。
配电柜、动力回路、带电作业,两台都别省这个钱。不是这两块板子不行,是我手上没有认证和分断能力资料,替你做不了这个决定。
这两台 17B MAX 你还想让我对哪一路的数据,留言说档位,数据在就能加。
如果这篇让你对国产表少一点想当然,顺手点个在看;也可以转给那个正要下单万用表的朋友。
常见问题Q1:优利德 UT17B MAX 和福禄克 17B MAX 是一回事吗?
不是,型号名只撞了字符。福禄克 17B MAX 是 17B+ 的升级款(17B+ 已停产),京东自营常卖 842(2026-09-26 检索);优利德 UT17B MAX 京东自营页面 359(2026-10-11 检索)。483 是两个页面价算出来的差,不是两台机器差 483 块的价值。面板上两家都印 CAT III 600V,标注不能互相替代。
Q2:这台表的钱花在哪,省在哪?
花在:两颗 Bussmann 保险丝(440mA/11A,都标 1000V)、输入端一排压敏和 PTC、电源一排钽电容、四颗芯片分工(含台*婉纮康的万用表前端)、后壳的喷漆金属板、ETL/CE/UKCA 认证标。
省在:一块板同时管 15B MAX 和 17B MAX 两个型号,外壳共用。
Q3:HY3131 是哪家的?为什么值得看一眼?
台*婉纮康科技(HYCON),官方手册写明是 5,000/50,000 字的万用表模拟前端,内置 ΣΔ ADC、真有效值转换、比较器,还有 4.9152MHz 的工作时钟。板上那颗 4.9152MHz 晶振就是喂它的。
Q4:万用表拆开看什么?这台值得看的是哪几处?
先看输入端:保险丝是不是插在能换的座上,旁边有没有 PTC 和压敏。再看板子上的方案:这台是四颗芯片分工,主控 HC32L130、万用表前端 HY3131、液晶驱动 BU9792、加一颗 24C02。最后看装配:螺丝、加强筋、点胶、电池触点。这三段看完,一台表的钱花在哪基本就清楚了。
Q5:三百多的国产万用表怎么选,这台排在什么位置?
同价位这台和胜利 17B MAX 我拆过、也一起对过读数。规格都是 6000 字真有效值、面板都标 CAT III 600V。挑哪台看你要什么:这台是四颗芯片分工、两颗 Bussmann 保险丝;胜利是一颗国产 SoC 包圆。低压维修、板级检修、DIY 都能用;配电柜和带电作业两台都别省这个钱,我手上没有认证和分断能力的完整资料。.
GMT+8, 2026-10-14 22:08 , Processed in 0.148347 second(s), 28 queries .
