PLC常见故障及排查方法
一、电源故障(最频发)
1.故障现象
PLC指示灯不亮、整机不上电、频繁重启、RUN灯闪烁/熄灭、模块报错。
2.故障原因
1. 输入供电缺相、电压偏高/偏低(AC220V/DC24V不符);
2. 开关电源损坏、保险熔断;
3. DC24V负载短路(传感器、电磁阀短路拉垮PLC电源);
4. 接线松动、端子氧化。
3.排查
1. 万用表测进线电压;
2. 断开所有DC24V负载,单独上电,逐个接负载定位短路点;
3. 更换保险/电源模块。
二、CPU主控故障
1.故障现象
STOP常亮、ERROR红灯报警、无法进入RUN、程序丢失。
2.原因
1. 程序出错、硬件组态错误;
2. 后备电池没电(断电丢程序);
3. 干扰雷击击穿CPU、CPU硬件损坏;
4. 运行中插拔模块。
3.排查
1. 重新下载程序+硬件组态;
2. 更换锂电池;
3. 断电复位PLC(拨STOP→RUN);仍报错更换CPU。
三、数字量输入DI故障(传感器、按钮)
1.现象:信号有输入,但PLC无点位点亮
1. 无源NPN/PNP选型错误;
2. DC24V输入电源缺失、线路断线;
3. 传感器损坏、触点氧化;
4. 输入端子松动。
排查
1. 测传感器供电;
2. 短接PLC输入端子,点位亮=前端线路/元件坏,不亮=PLC输入点烧坏。
四、数字量输出DO故障(接触器、电磁阀)
1.现象:PLC程序有输出,外部负载不动作
继电器型输出PLC:
- 负载短路、线圈过流烧内部触点;
**晶体管型:**过载击穿输出管
排查
1. 断开外部负载,PLC强制输出,端子有电压=负载故障;无电压=输出点烧坏;
2. 烧坏改用备用点位,程序改地址。
重点:继电器输出严禁直接驱动大功率电磁阀,加中间继电器。
五、模拟量AI/AO故障(温度、压力、变频器4-20mA)
故障:数值跳变、零值、满量程、无数据
1. 线路干扰(动力线与信号线同槽敷设);
2. 4-20mA回路断线、正负接反;
3. 传感器供电不足、模块量程设置错误;
4. 接地不良。
排查
1. 万用表测回路电流(4mA零点、20mA满量程);
2. 信号线单独穿管、单点接地;
3. 核对模块参数、量程。
六、通讯故障(RS485/Modbus/Profinet/以太网)
现象:通讯报错、从站掉线、触摸屏连不上PLC
1. 通讯线断线、屏蔽层接地错误;
2. 终端电阻未接/多接;
3. IP地址冲突、波特率不匹配;
4. 变频器/大功率设备干扰。
排查
1. 核对通讯参数(波特率、从站号、IP);
2. 用万用表/通讯测试仪测总线;
3. 通讯线远离动力电缆。
七、外围干扰故障(疑难杂症)
现象:PLC莫名停机、点位乱跳、程序错乱、误动作
原因:变频器、接触器启停产生电火花干扰。
处理
1. 动力线与信号线分开走线;
2. 接触器线圈并联RC吸收、电磁阀加续流二极管;
3. PLC柜体可靠接地。
八、PLC故障通用排查步骤(口诀)
1查电源→2看指示灯→3看输入→4查输出→5查通讯→6查程序→7查干扰
1. 先断电目测:接线、端子、保险有无发黑烧蚀;
2. 观察PLC面板RUN/ERROR/POWER灯状态;
3. 区分外部线路故障还是PLC本体硬件损坏(断开外围测试);
4. 软件:在线监控程序,强制点位区分程序/硬件问题。
我按西门子/三菱/欧姆龙某一款PLC细化故障吗?分品牌PLC常见故障+专项排查(西门子S7-200SMART/三菱FX3U/欧姆龙CP1E,工控最常用三款)
一、西门子 S7-200 SMART
1.电源故障
现象:POWER灯不亮、频繁重启、24V传感器全部无电
- 原因:本体DC24V内置电源短路(DI外接负载短路)、AC220V进线缺零、端子松脱
- 排查:断开本体24V所有出线,上电,若电源恢复→外围短路,分段拆线找短路;输入端子L/N测AC220V。
2.CPU故障(ERROR红灯亮)
1. 系统报错:硬件组态错误、程序编译错误、存储卡异常
排查:STOP模式清空程序,重新下载;清除PLC系统错误(编程软件在线→PLC信息)
2. 电池低:BAT指示灯闪烁,断电丢失时钟/程序
排查:更换CR2032纽扣电池。
3. 莫名停机:接地不良、变频器干扰,加装电源滤波器。
3.DI数字输入故障
SMART为漏型NPN默认,外接PNP传感器无信号
- 排查:1M端子接24V+改源型;短接I端子与1M,指示灯亮=前端线路/传感器坏,不亮=输入点烧坏。
4.DO输出故障
- 继电器输出型:输出粘连、线圈短路烧触点,Q点常通
排查:断开负载,PLC强制输出,端子无电压→点位损坏,改用备用Q点。
- 晶体管输出(DC24V):过载击穿,无输出,禁止直接接电磁阀。
5.通讯(RS485/以太网)
1. 网口LINK灯不亮:网线损坏、IP不在同一网段、交换机故障
排查:电脑IP和PLC同网段,ping PLC IP;
2. RS485(Modbus RTU)从站不上线:A/B线接反、终端电阻,SMART串口9针3=A,8=B。
二、三菱 FX3U(FX系列通用)
1.电源故障
POWER灭:内部保险丝熔断、AC85~264V电压超标、DC24V负载短路
- 排查:拆开PLC侧面保险座,更换保险;拔掉所有24V负载逐个试机。
2.ERROR报警灯闪烁/常亮
1. E灯闪烁:程序出错(语法错误、线圈重复输出)
排查:GX Works2/3在线→PLC诊断,查看错误代码,修改程序。
2. E常亮:硬件故障/电池没电(BAT灯亮)
FX3U电池ER6C,没电断电丢寄存器数据,直接更换电池。
3. 看门狗报错:干扰过大,加接地、线圈并联二极管。
3.输入X点无信号
FX默认源型PNP(S/S接0V);S/S接24V变漏型NPN
- 快速排查:短接X端子与S/S,X灯亮=外部线路/按钮/传感器损坏,不亮=PLC输入点烧毁。
4.输出Y故障
1. 继电器Y:负载短路烧内部触点,Y无输出或常闭粘连
2. 晶体管Y:只能DC负载,接AC电磁阀直接烧点
排查:断开负载强制Y输出,测端子电压,无电压更换备用点位。
5.485-BD通讯板故障
触摸屏/变频器通讯失败:站号、波特率不匹配,SDA/SDB接反。
三、欧姆龙 CP1E
1.电源故障
电源指示灯PWR不亮:AC电源端子L/N虚接、内部电源损坏,本体24V输出短路保护。
排查:摘除所有外接DC24V负载再上电。
2.ERR故障灯亮
1. 程序错误:CX-Programmer在线查看错误日志,循环超时、指令错误;
2. 电池告警:BAT亮,更换CP1W-BAT01锂电池,断电丢失数据。
3.输入端子IN
CP1E输入分源型/漏型,COM端接线决定极性;短接IN与COM,灯不亮=输入点损坏。
4.输出OUT
继电器输出禁止大容量负载直驱,烧坏后改中间继电器转接;晶体管型只能DC负载。
5.以太网/485通讯
1. 以太网:PLC和电脑子网掩码不一致,无法上下载程序;
2. Modbus-RTU:RS485 A/B反接、终端电阻未接。
四、三款PLC通用快速排查流程(现场实用)
1. 看指示灯:PWR(电源)→RUN(运行)→ERR(故障)→BAT(电池)
2. 区分内外故障:
输入:短接PLC端子→灯亮=外部坏,灯不亮=PLC本体IO损坏
输出:断开负载强制输出→端子有电=负载故障,没电=PLC输出点坏
3. 软件排查:联机监控程序,看线圈/触点状态,区分程序bug还是硬件问题
五、常用故障速记
1. 所有输入同时失灵:公共端COM无24V/0V电源
2. 所有输出不动:PLC处于STOP停机模式
3. 模拟量乱跳:信号线和动力线同线槽、接地不良
