查看: 51|回复: 2
国产无名功放的一次维修
137
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产无名功放的一次维修
  刚刚前几天在功放维修论坛上聊日系和国内一些功放厂家(相对比较知名的一些品牌)的技术和认知上的差距,这不,一款闻所未闻的国产功放悄然落到我这里,图示:
  我就是看到这个标签“TOK”和里面的环牛,才下单买的二手功放,以为是捡漏了呢。
  打开功放,中间坦坦荡荡的躺着一个大环牛,预测估计1KW左右的大环牛,立即吸引了我,立即拿下毫不犹豫的。
  当功放在快递路上,我还规划下一步该如何如何好好的打磨它,给它以最好的器材,重新搭接一番,让该功放有焕然一新之感。
  昨天,快递到家。迫不及待的打开快递包裹,小心翼翼的拆下包装严实的防护,灰色的功放外壳落入眼帘,好戏开始了。
  一通打扫后,将功放拿进家里,仔细看这个功放的基本配置,5个功放管整齐的躺在规整的铝制散热器,左右2个声道,分左右摆放,中间环牛四平八稳的放置在功放机箱内部。
  首先,看5个功放管,他们分别是2SA1941*2\2SC5198*1\2SB688*1\2SD718*1,这我就有一点看不懂了,按说功放输出管是上、下推动配对的,功放输出管一定是倍数关系的呀。比如为了增加输出推动能力,会在功放输出并联功放输出管,并进行分压均流,但是,这个功放且出奇的怪了,抛开具体的功放输出管不说,2个一组分上、下管,如何一个是调整交越管,这到是很有可能的。但是,当看到限流电阻1.5K 5W,我再次蒙圈了,这是什么鬼?难道是输出的推动?这样的阻值也已经违反的常理呀。
  再继续看功放的差分和推动,我开始心拔凉了,2N5551\2N5401,再往前看居然还有2SC9014这是什么朝代的功放啊,居然,还有这老先生的踪影。看功放的电源整流是二极管也没有用到桥堆,主滤波电解电容的4个,分别是4700UF和6800UF并联到±41.7V的主电源上,信号放大用的是三端稳压7815\7915,5V还是采用简单的调整管、稳压二极管组成的。唯一能够看的上的是这个环型变压器,图示:
  既然已经是这个份上了,拆!只能完全打开才能够知道真相。
不打开真的不知道,打开着实把我教育了一番,之前买过的假冒元器件的往事又让我想起了。
1.5K 5W是什么鬼?与2SA1491的B极连接,但是,整个功放输出管没有其它所有电路发生关联,完全是为了好看,气势如弘的庞大,假的阵仗!这包含另外一个2SA1491和2SC5198,共计3个大功率功放输出都仅仅真实摆设而已。
  事情已经到这步了,那当初上一家用户说是无声故障,不会弄也懒得弄我来接手的,原来是这样啊,也不怪上一家了,只能相信他说的,先把声音弄响来再说吧。
  将蓝牙信号输入到通道,逐渐用音频检测仪逐级测试,一级一级的测试下来,已经到功放输出的端子了,声音一如既往的正常,这又是唱的那一处?声音是正常的呢。既然已经打开机箱了,也不在乎再拧几颗螺栓的事情了,继续打开,仔细检测功放输出部分,一个12V的无名双触点继电器,上电启动功放,可以看到继电器有延时吸合的动作,但是,感觉上吸持力不足的样子,翻开功放印刷板,再启动功放电源,测试吸合时12V电压是正常的,当测试音频信号,在此消失,再仔细查看印刷电路板,图示,真相大白于天下了。
红线位置,能够看到晃动输出接线端子排时,印刷板的铜箔有起翘了,主要原因是制作工艺问题,因为输出接线端子电气连接部分连接在印刷板焊接,而外部固定在功放后机箱的金属板上,由于安装公差过大,造成输出接线端子于功放后机箱始终存在着应力,时间一长,印刷板的铜箔已经断裂起翘了,在重新焊接过程中,才能够反映出,L声道的输出与外部接线端子确实有铜箔板断裂,重新焊接+\-2处断裂位置,想一想,这下可以好了吧?
  重新回装功放板,完成确认后上电开功放,L声道还是无声,再在功放输出2SA718的E极检测音频信号是有的,说明音频输出仍然是正常的。
  由于功放印刷板的设计问题,无法很方便的测量各点的电压值,只能重新打开功放印刷板,再逐级测量,好家伙居然是输出继电器的触点,此时有来凑热闹了,断电关机,撬开输出继电器的触点,用砂纸小心打磨已经发黑的继电器触点,图示:
  图示是继电器输出的静触点,是拆除动触点后,才露出庐山真面目的,一阵仔细打磨后,回装继电器的塑料外壳,再次上电开机,逐级测量音频信号,直到功放输出端子才正常,这一路的拆,一路的修,忙的不亦乐乎。
  前面板没有液晶显示,算了,等心情好一点再弄了。
137
 楼主| 发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
一些地下黑工厂生产出来的劣质功放,终于和我见了一个照面,以此写一贴提醒同行注意。
千言万语一句话,不想评论这个,也懒的去评论这个功放,它不代表目前国内的正规功放的技术潮流。
34
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
楼主的技术一流  功放太垃圾
GMT+8, 2026-10-9 18:25 , Processed in 0.093746 second(s), 28 queries .
