查看: 30|回复: 1
电脑用了三五年变慢,先做这几步再考虑换新
222
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑用了三五年,慢慢就开始不对劲了。开机要等一分多钟,点开浏览器转半天圈,同时开两个软件就卡得动不了。这时候身边的人往往给一句结论:该换新的了。
但先别急着掏几千块。用了三五年的电脑变慢,十有八九不是机器到了寿命,是几个地方被拖住了。按下面五步走一遍,大部分老电脑都能救回来,能快一大截。
第一步:先查开机启动项,这一步最省事也最有效
先说个免费的办法,什么都不用买,只需要点几下。
电脑变慢,最常见的元凶是开机自启动的东西太多。你每装一个软件,它都默认要自己开机启动,在后台默默跑着占内存。装了二十个软件,就有二十个东西在你开机时抢资源。电脑不是老了,是被挤住了。
打开任务管理器(快捷键是Ctrl+Shift+Delete),找到"启动"标签页。这里列着所有开机自动启动的程序,右边还有一栏标注它对开机速度的影响,"高""中""低"写得明明白白。
把那些不影响你正常使用的东西禁用掉:音乐软件、下载工具、看图软件、各种助手、更新程序,全都可以关掉。注意是"禁用"不是"删除",禁用之后软件还在,只是不再自动启动,你哪天想用直接打开就行,随时能改回来。
只做这一步,很多人的电脑开机就能快上二三十秒。
第二步:如果是机械硬盘,换一块固态,这是投入最值的一步
上面两步做完了还是卡,那就要往硬件上看了。先确认一件事:你的电脑用的是机械硬盘还是固态硬盘。
怎么看?在"此电脑"里右键点C盘,选"属性",再点"工具"标签页,看有没有"优化"这个按钮。有的话点进去,如果写着"硬盘碎片整理"或者"优化驱动器",那一栏能看出类型——机械盘会显示"硬盘驱动器",固态盘会显示"固态硬盘"。
如果你的电脑还在用机械硬盘,那么换一块固态硬盘,是这台老电脑能做的性价比最高的一次升级,没有之一。机械盘的开机速度是固态的十几二十倍差距,这不是优化能弥补的。换上固态,开机从一分多钟变成十几秒,软件打开秒开,那种卡顿感会直接消失。
成本上,SATA固态四五百块能买到1T的,M.2的贵一点。找谁装?动手能力强可以自己来,教程网上很多;懒得折腾,找电脑店换,把系统一起克隆过去,工费一般一两百。这笔投入,比买新机划算得多。
第三步:内存够不够,先看再决定加不加
再往下就要看内存了。同样是先查再决定,别盲目加。
打开任务管理器,"性能"标签页里点"内存",看右下角的"使用中"占比。平时办公或者开几个网页的时候,如果内存占用经常跑到80%以上,那说明内存确实不够用了。
一般来说,办公上网8G够用,经常同时开一堆网页、还挂着微信和文档,16G更从容。如果你现在是8G,加到16G会有明显改善。
但这里有个提醒必须说:现在内存价格很高,比前两年翻了三倍左右。加一条内存要花的钱,可能跟换一块固态差不多,而体验提升不如换固态来得直接。所以顺序上,先换固态,再考虑内存。如果是DDR4这种老规格,加条更肉疼,钱可以省下来。
还有一个前置条件要确认:笔记本升级内存前,先查一下你的型号是不是内存焊死在主板上、有没有预留插槽。老款笔记本不少是焊死的,想加也加不了,这种情况就直接跳过这一步。
第四步:清一清C盘,顺手把灰也清一下
两个容易被忽略但确实影响速度的地方。
第一个是C盘空间。C盘快满的时候,系统连临时文件都没地方写,整台电脑会明显变慢。保持C盘有100G左右的空闲,是最省心的做法。清理用系统自带的就行:设置里搜"存储",Windows有个"存储感知"功能,能自动帮你清临时文件和回收站。别装那些"清理大师",它们本身就是拖慢电脑的东西。
顺便说一句机械盘和固态盘的区别:机械盘用久了文件会碎片化,定期做一次"优化驱动器"有帮助;固态盘不需要做碎片整理,做了反而损耗寿命。
第二个是散热。电脑用三五年,风扇和散热片里积的灰能把风道堵死。CPU温度一高就自动降频,降频就是你感受到的卡。台式机可以自己拆开侧盖,用气吹或者软毛刷清理风扇和散热片;笔记本结构紧,自己拆容易出问题,找店里清灰加换硅脂,一两百块,温度降个五到十度很正常。
第五步:做完这些还是卡,再判断该不该换
前面四步都做了,电脑明显变快,那就安心继续用,再撑两三年没问题。
如果做完还是卡,那就要看是哪种情况了。
一种是被硬件限死了,救不回来。比如机箱太小装不下固态、内存焊死没法加、主板太老没有任何升级接口。这种情况硬撑没意义。
另一种是机器本身的定位就不够用。比如几年买的超轻薄本,处理器是低压版,内存就那么点还没法加,当年就是为办公和上网设计的。你现在非要拿它跑大型软件或者剪视频,怎么优化都跟不上。
还有一种情况值得单独提:如果老电脑重装一次系统之后依然很卡,那基本可以确认是硬件真的到顶了,换新是合理的。
电脑变慢,先分清楚是"被拖累"还是"到寿命"。开机启动项太多、C盘满了、灰堵了,这些是拖累,免费就能救;机械盘该换固态,这是花几百块最值的一步;内存和换新都要先查再决定,别被"该换电脑了"这句话带走。按顺序做完这五步,你会发现自己省下了好几千块。
92
管理员
最佳新人活跃会员热心会员
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
谢谢楼主、
GMT+8, 2026-10-2 22:38 , Processed in 0.101190 second(s), 29 queries .
