查看: 47|回复: 5
安桥ONKYO TX-SR401功放启动无响应修理后续1
132
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
记忆电解电容漏电解液的更换及故障排查:
  现在的购物还真的是比过去,要方便的多了,元器件也非常丰富,很快记忆电解电容到货了。立马拿来简单测试,没有短路后,就选择一个合适的位置(现在有飞线存在),焊接确认后,上电测试液晶屏仍然没有显示,说明故障还没有完全排除。
  返回记忆电解电容安装位置附近,看印刷板线路去向,P412B是空插排,应该是天龙TX-SR4字头的系列产品,SR401无需使用,这里的关联线路无需再排查,返回到关联线路D7002与R7062也被腐蚀开路了,图示:红线标记。
印刷板图示:红线标记。
该段线路的走向靠近记忆电解电容C7001附近,漏出来的液体腐蚀性强,现有2根印版线路是被腐蚀开路了,图示:飞线。
再次,检查确认,目前能够发现的印版线路也只有2根,重新上电后按下ON/STANDBY按钮,久违的液晶屏,也被我的诚信打动,终于露出的光彩,图示:
在恢复正常了的面板上,操作几个常用按钮和总音量旋钮,液晶屏上会有反应,用万用表测量输出中点电压,几乎接近±0.0mV,属于在正常范围。此天龙TX-SR401功放维修结束。
小结:
回顾整个维修过程,问题还是牵涉在CPU无法正常工作,制约了我进一步的排查,要知道排查类似的故障,需要对该款CPU、液晶屏有非常熟悉的认知前提下才可以。
在排查过程中,我检测液晶屏的灯丝电压为AC 4.76V(近似AC5V)正常,-VP电压-26.7V也有正常,唯一缺少的型号是来自于CPU的信号了。而CPU由于存在部分的线路被记忆电解电容腐蚀呈开路状态,无法正常运行,当查找并排除了上述图示的印刷板开路故障,CPU才被正常运行,过程描述看似简单,实际上需要非常大的耐心、细心,才能够完成此维修,CPU板的线路与贴片元器件非常小,稍不留意再次损坏印刷板也是极有可能的。
仅以本维修过程分享给同行参考。
参与人数 1贡献 +50 收起 理由
天天快乐 + 50 赞一个!
132
 楼主| 发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
4.jpg图片我贴错了,无法删除,请版主帮忙删除一下,谢。
92
管理员
最佳新人活跃会员热心会员
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
已经删除。
132
 楼主| 发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
感谢,感谢。
我不理解一旦上传插图就无法再删除了,是否能够新建删除功能呢?
点评
不用新建,在编辑框里,直接删除就可以了。  详情 回复 发表于 5 小时前
92
管理员
最佳新人活跃会员热心会员
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
王绍兴 发表于 2026-10-2 16:36
感谢,感谢。
我不理解一旦上传插图就无法再删除了,是否能够新建删除功能呢? ...
132
 楼主| 发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
感谢版主,我到时候试试。
GMT+8, 2026-10-2 22:37 , Processed in 0.104025 second(s), 30 queries .
