查看: 8|回复: 0
小米L55M5-5A差点白搞?
320
活跃会员热心会员热心管理
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视机那天拿过来,检查了一下确实背光坏了,是电路还是灯条,不知道?仔细看过,开机确实暗处也看不字符,但是看电视机封条还在,估计屏幕不会有问题,结果昨天打开,确实灯条坏了,于是就用那天买的TCL凹灯改了,因为灯条是粘接的,昨天没有干,结果今天干了,装上去试,我的天,灰屏幕,当时还以为屏线没有插好,后来反复试了,确实是灰屏幕,当时电视机是朝天的,屏线不好插,于是又翻过来,结果还是不行,这下估计屏幕确实坏了,看了屏幕是华星屏幕,这屏幕也容易坏,但是也好修,于是分别断开两边排线,后来确定屏幕左边短路了,于是隔离逻辑板左边靠外边大概14根线路,电视机可以了,但是左边明显线性不好,于是短路那边8根CK线到地,电视机近乎完没有修复。
GMT+8, 2026-9-25 16:16 , Processed in 0.124781 second(s), 29 queries .
