查看: 20|回复: 0
分享一个很棒的资料——自制6合1超高阻抗变换器,优点是无需自己绕线
364
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个制作思路上很有借鉴意义的自制方案。关键是不用自己动手绕制线圈,这已经给我们降低了90%的难度。6合1只是个思路,我们完可以简化为4合1、2合1。 ……我们可以将多个变压器绕组绕制在同一个铁芯上,以此获得高输入阻抗。当我们将多个绕组(数量N)串联放置在铁芯之上时,阻抗并不是简单相加,而将会乘以系数N的二次方。
除此之外,我们还可以给变压器输出端接入更高阻值的负载,该负载阻值可以大于变压器设计时预设的负载阻值,此举能够进一步提升输入阻抗。 制作这台变压器,我们需要下述物料:6只输入音频变压器(我使用了额定100伏的音频变压器);1只大功率老旧电源变压器,变压器本体可以损坏,我们仅取用它的铁芯。大型变压器绕组的高度,最少应当达到小型音频变压器绕组高度的三倍。  一、我们拆出小型音频变压器内部的铁芯,只保留绕组。
0bcf7b4acab4000542037f737b3aa3fe.jpg 铁芯由E型与I型金属叠片组成,叠片之间涂有一层绝缘漆相互隔开。拆下第一片E型叠片难度较高,我将变压器铁芯夹持在台虎钳当中,使用两把钳子取下叠片。 二、从大型变压器上拆下若干E型与I型铁片。
使用金属剪,将每一片E型铁片裁剪为两片U型铁片,尺寸需要精确适配小型变压器绕组。每一块I型铁片裁剪为两条窄钢条。使用这些铁片,我们可以制作全新的变压器铁芯。
裁剪方法图片(在留言区)
在完全拆开6只音频变压器之前,我先用两只绕组装在自制铁芯上完成了一项测试。其中一个绕组输出端接入16欧姆负载,另一个绕组输出空载。两只40千欧绕组相互串联,测得这两个绕组总阻抗为152千欧。‑3分贝带宽区间为170‑5300赫兹,效率0.688。测试结果看起来很不错…… 三、将6只绕组安装至变压器铁芯。
安装完成后的图片(在留言区)
铁芯一侧排布3只绕组,铁芯另一侧排布另外3只绕组,两侧绕组绕向相反。U型铁片交替从绕组左侧与右侧插入。钢条封堵每一块U型铁片末端,构成闭合铁芯。铁芯外侧绕组边缘点涂少量清漆,避免铁芯铁片松脱散开。
四、6个绕组连接方式及特性。 将6只绕组串联连接。一个绕组输出端接入不同阻值负载,可用负载档位:无负载、8欧姆、16欧姆。其余5个绕组输出端保持空载。 工作特性见下表
fd7d4e0eb0fd55063c19fdbbb0c7292f.jpg 当接入4毫安负载(8欧姆输出端外接32欧姆),带宽与效率数值尚可接受。扬声器阻抗常规取值16欧姆。
整体电路图(在留言区) 下方为变压器单元输入接口。经由开关S1,输入端阻抗档位切换:1.5兆欧、2.5兆欧、4.0兆欧(上方为变压器输出端。该输出接口可单声道使用,也可以接入立体声插头。通过开关S2,我们可以选择接入单声道或者立体声。
五、将变压器安装进外壳
安装图和效果图(在留言区)
我裁切铝型材作为外壳,铁芯与绕组整体固定安置于铝制外壳内部。金属外壳能够拓宽变压器带宽,将变压器低频下限降低200赫兹。选用更大规格外壳,能够改善带宽表现,但外壳寄生电容同样会变大,带来负面影响。变压器整体绝缘放置于铝外壳之内,铁芯不得与金属外壳产生电气接触。这就是传说中的单管超外差收音机电路么?不用三极管的音频放大电路,怎么工作的?不用地线、不用室外长天线的中波矿石收音机——搭建简单,适合室内。
GMT+8, 2026-9-25 11:37 , Processed in 0.100323 second(s), 27 queries .
