本设计中所述的保险丝不会切断连接,而只是限制输出电流。其行为类似于聚合物保险丝,但图1所示电路更为精确,不依赖环境温度(聚合物保险丝依赖温度变化),且复位速度要快得多(见下文维基页面中的引述)。 该设备可能无法恢复到原始电阻值,而很可能会稳定在显著更高的电阻值(最高可达初始值的4倍)。即使最终能恢复,也可能需要数小时、数天、数周甚至数年时间才能接近其原始电阻值。
图1中,Q1和Q2晶体管对用于对电阻r上的压降进行温度补偿式监测;当该压降上升至约20 mV时,保险丝导通,将输出电流限制在约150 mA。
当保险丝处于“关闭”状态时,压降可能低至30至50毫伏。当电阻值(r)为0.13欧姆时,电路将输出电流限制在约150毫安。 虽然这个电路比普通的可复位保险丝更复杂,但价格较高的设备完全可以负担得起不使用脏芯片的保险丝。该电路由5个PNP晶体管(其中4个可能已集成在芯片中)、5个电阻和1个陶瓷电容器组成。 电容器C1在回路中提供补偿。晶体管Q5应能消耗全部功率Ei*Iout,其Vce(sat)应尽可能低以减少电压损耗,同时还应具有足够的hFE。我之前使用了TIP32,但那是很久以前的事了,现在可能已有更好的替代品。 |
