第一部分:组装说明
准备开始制作了吗?
我个人认为,最好先阅读第二部分,了解电子管放大器的工作原理,然后再动手制作。但我知道你可能等不及,而且我不想让你一看到那些详细内容就失去兴趣!其实,制作时并不需要完全理解放大器的原理(或者你可能已经掌握相关理论),所以完全可以现在就开始动手吧!不过,如果你能稍加耐心,先读完第二部分再回来制作,可能会让整个体验更加丰富。
仔细阅读每条说明,确保你的操作与所读和所见完全一致。附录中提供了布局示意图供你参考,请务必使用。大多数照片的视角如下图所示:放大器倒置,从上方俯视,放大器背面朝向远离你的方向(即图中所示的“顶部”)。
使用附录中的布局图 如果你有任何疑问,请在AnalogEthos.com网站AE1页面的“问题与反馈”表单中提交。我会尽快回复你。我希望你能获得构建此设备所需的所有信息。 享受过程,不着急——工作时可以喝杯好酒,听听Led Zeppelin或其他你喜欢的音乐。不要试图一次性完成所有步骤。还记得搭乐高积木吗?没错,虽然这并不完全一样,但那种感觉是不是很有趣?
1,将四个橡胶垫圈插入机箱上的孔中。输出变压器的导线最终会穿过这些孔,而垫圈可防止导线与金属边缘摩擦。有且只有四个孔可以正确地匹配大小尺寸。你需要用灵巧的浣熊手指操作面板两侧,挤压并推入到位。
2,接下来,使用四颗3/8英寸的平头螺丝,将铝制背板旋入功放内部背面预先钻好的孔中。在安装时,还需在其中一个螺丝下方的角落处,同时固定一个三接线端子排。稍后此端子排将用于在电源输入附近安装热敏电阻。请确保铝板光滑的一面朝外,且方形开口位于从功放内侧向后方看时的右上方位置,如图所示。务必使用平头螺丝(头部较小、较圆)(译者注:估计是十字花头的自攻螺丝),而非用于其他用途的桁架头螺丝(扁平且较宽)。
3,将星形接地螺栓安装到图示位置。这是一个7/8英寸的桁架头(较宽、平头)机械螺钉,应在机箱内部使用平垫圈、锁紧垫圈和螺母,并将其拧紧固定。这将形成一个星形接地点,多个导线可在此连接至零电位。(另有一个备用的锁紧垫圈和螺栓,最终会装在上方,作为最后一步将所有部件压紧固定。你可以先暂时松散地套在螺钉上,以免丢失。)该接地螺栓还具有安全作用,可将顶部铝制面板接地。如果运行过程中高压意外接触到顶板,电流会直接短路至地,而不会产生危险电压,避免人员触电。你会注意到,我们将对所有导电面板——顶部、背部和底部——都进行接地处理。
(额外的锁紧垫圈和螺母,用于最终夹紧所有接地环形端子)
地线环路、嗡嗡声与干扰
接地是一种只有甘道夫才真正理解的魔法,就连他也不过是知晓古人所揭示的部分。简而言之,你必须避免地线环路,即在设备的实际布线中存在多条通往地的路径。这会形成一个类似天线的回路,容易拾取干扰信号,通常来自市电频率(50Hz)的交流磁场。由于导线存在电阻,这种干扰可能转化为波动电压,从而在放大器中产生可听见的嗡鸣声。
在电路图中,你会看到许多接地符号,表示电路中的某些部分应参考零电位。而在实际搭建放大器时,我们需要找到一种方式来实现这种物理连接。你可能会认为任何连接到地的线路都处于相同的零电位,但情况并非总是如此。请考虑以下情况
在这里可以看到,功率级有两个接地路径——一条直接接地(A),另一条与前置放大级共用一根地线(B)(前置放大级本身也有一个未标出的回路)。这会形成一个地环路,从而拾取放大器其他部分产生的干扰或杂散交流磁场。由于连接前置放大器到地的导线存在微小电阻(所有导线都如此),而电流正流经该导线,因此会产生一个受干扰电流调制的电压电位(红色箭头),从而在敏感的前置放大级中引起嗡鸣声。解决方法是通过仅使用路径A或路径B中的一个来切断地环路,而不是同时使用两者(理想情况下选择A,以避免功率级电流影响前置放大级)。 在我们的设计中,采用了星型接地技术,将电路的不同部分独立地连接至地。此外,还有其他可采用的技术,以及关于电路各部分是否应共用地线的相关考虑因素。
4,使用随附的[color=#576B95 !important][url=]#6椭圆头螺丝[/url]、锁紧垫圈和螺母,将IEC电源输入模块安装到位。安装时应使保险丝安装卡口部分朝向放大器顶部(或当机箱倒置在工作台面上时,从您的视角看为底部)。
5, 将电源开关安装到与电源输入口同一侧的机箱上(从正面直视放大器时为左侧,倒置时为右侧)。内侧使用螺母和锁紧垫圈固定在木质机箱内部,外侧则使用平垫圈和盖形螺母。螺纹部分带有凹槽,应朝向放大器底部方向,垫圈上带有向外凸出的卡扣。这个在拧紧螺母时,可防止垫圈旋转而刮伤表面。使用开口扳手或活动扳手时,请注意不要划伤机壳外侧,并确保其垂直对齐。有些开关外部配有标准螺母,用扳手拧起来更方便,但那样看起来会比较难看,不是吗?
这个有一个外观更精致的圆形螺母,边缘几乎看不出有用于工具紧固的扁平部分。安装时稍显困难。请注意,该螺母设计为只能旋入较短的距离。如果无法拧得足够紧以固定开关,就需要将内螺母稍微旋回,使外部露出的螺纹减少。另一个小技巧是,将拨动开关保持在上下位置的中间状态,可能更容易让外螺母顺利开始旋入。 一旦牢固安装好,给自己一个击掌庆祝吧。你是让人惊叹的。
6. 现在开始焊接。没错,宝贝。你需要一些22号线规的连接线和两个环形端子。我为你准备了不同颜色的连接线,但需要你按长度剪断并剥开每根线的两端。本步骤中,你需要使用:
4英寸长的绿色电线,以及一个环形端子 3英寸长的绿色电线,以及一个环形端子 我们需要将每个绿色电线的一端都接上一个环形端子。这些是接地线,一根用于电源插座的安全接地,另一根用于铝制背板的安全接地。不要因为觉得安全措施只是给小孩才做的而跳过这一步,这是必须的。 如下面图片所示,我使用了一个辅助夹具,在焊接时将每根绿色电线的一端固定在环形端子的小孔中。夹子能帮助你在焊接时保持稳定。如果你没有这种工具,也可以想办法用其他方式让电线和端子在焊接时保持不动。
稍后你还需要在其他几个位置重复这个过程,为更多的环形端子进行相同操作。我不会再展示细节了, 我知道你是个聪明人, 能记住这些。
7,在此步骤中,你将使用第6步准备好的两根绿色导线,同时还需要剪裁并剥开一些额外的22 AWG导线:
2英寸黑色导线 11英寸黑色导线 请注意不要将这种黑色连接线与稍后使用的较粗的带屏蔽层黑色导线混淆。使用这四根导线进行以下焊接连接: 将4英寸的绿色导线焊接到三端子接线端子的中间端子(图中为端子2)。我们使用此端子作为接地背板的便利方式。建议从底部穿过靠近螺丝的孔引出导线,以避免妨碍其他操作。该导线另一端带有环形端子,需套在接地螺栓上。 将3英寸的绿色导线焊接到电源输入插座的安全接地端,即中间位置的顶部连接器。该导线的环形端子也应套在接地螺栓上。 将2英寸的黑色导线焊接到保险丝之后的电源输入插座的火线端。你可以看到电源会从标有“L”(表示带电)的位置接入,然后通过保险丝部分传送到你将使用的连接器。这根导线的另一端连接到接线端子排上最近的接线柱(照片中的接线柱“1”),使用靠近背板的孔位,使该接线柱的外侧部分保持空闲,稍后用于连接热敏电阻。 11英寸长的黑色导线焊接在该接线端子排最右侧的接线柱(接线柱“3”)上,使用靠近背板的孔位。这样可使外侧接线柱保持空闲,以便稍后用于热敏电阻的另一端。这根黑色导线的另一端沿着机箱边缘走线,到达电源开关处,并焊接到开关的中间接线柱上。
8. 将热敏电阻的引线修剪并弯曲,使其能够跨接在三端子接线端子上,并从第1号端子焊接到第3号端子,跳过中间的接地端子。确保引线相对较短,使热敏电阻能稳固放置,周围留有空气流通空间。该元件会发热,因此不希望它靠近其他部件。这种情况下,我通常会使用辅助夹固定元件,以便焊接时更方便。
请注意,引线和端子是裸露的,最终会承载市电电压,存在危险。当放大器工作时,切勿意外触碰到这些部分。许多电子设备会用保护套管覆盖交流电源接口。本放大器中存在太多高电压点,无法全部加以遮蔽,因此最安全的做法是在通电状态下禁止操作或在内部进行维修。
什么是热敏电阻?
这是一种“负温度系数”(NTC)热敏电阻,意味着当它处于低温时,其特性类似于普通电阻——在这种情况下,电阻值约为16欧姆。随着温度在几秒内升高,电阻会逐渐下降,降至约1欧姆或更低。我们在这里使用它来限制放大器刚启动时的冲击电流。当电容器尚未充电、电源变压器铁芯也未磁化时,在最初的几秒钟内可能会产生较大的电流,而热敏电阻能够起到一定的控制作用,避免对元件造成过大的压力或烧断保险丝。
