查看: 29|回复: 1
微波炉维修之 美的坏得与众不同!
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
一美的微波炉整机没电源。一般来说微波炉没电源维修相对简单,要么电脑板稳压供电异常,要么高压变压器次级电路短路。
09fce0c00af46729a36a34060a4a2d93.jpg 拆机检测主电源保险丝(10安)已烧断!由于电脑板供电电流较小,一般不会引起主保险丝熔断,故直接检测高压变压器,初次级线圈正常;高压二极管正常,高压电容充放电正常!这就怪了,能引起短路的就这几个部件,难道主保险丝厌世自寻短见吗?显然不能!调转表笔再测一下各零件对外壳电阻。高压电容一脚竟然对壳体短路!
2084577b222f2a445a9e023af00420f9.jpg 这个电容自身短路引起主保险丝烧断就见得多,但充放电正常且一脚对外壳短路倒是少见!就像磁控管故障大多是灯丝脚对壳体短路漏电,如果哪天磁到灯丝脚断路那才是活久见了.
参与人数 1金币 +50 收起 理由
天天快乐 + 50 技术到位!
46
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
技术高超,这样的帖子应该加分点赞。
GMT+8, 2026-9-21 13:33 , Processed in 0.093646 second(s), 28 queries .
