查看: 37|回复: 1
海尔洗烘一体滚筒|烘干专属故障码
4万
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:仅烘干程序才触发,洗涤模式不会报;维修第一步断电5分钟复位;冷凝式洗烘一体居多,不同系列代码略有差异。
E12 烘干阶段排水异常
现象:进入烘干程序直接报警,筒内残留积水,无法启动烘干
原因:烘干冷凝产生的水排不出去;排水过滤器堵塞、排水管过高弯折、排水泵卡异物
排查:先放残水,拆开底部排水过滤器清理毛发杂物;排水管最高点控制80~100cm;检查排水泵叶轮有无卡滞。
E23 排水泵电气故障
现象:烘干需要排水时,排水泵不工作,无嗡嗡声响,直接报错
原因:排水泵线圈烧毁、泵接线端子虚接氧化、主板无输出供电
排查:断电,测量排水泵线圈阻值;检查泵体接线端子;供电正常但阻值无穷大,直接更换排水泵。
E24 门锁回路故障(烘干模式)
现象:烘干阶段门锁检测异常,关门无法上锁,或中途解锁停机
原因:门锁内部触点老化、门锁线束断线、主板门锁输出回路异常
排查:检查门缝有没有夹衣物;测量门锁阻值;线束断线修复线路,门锁损坏更换。
FD(Fd)烘干加热管故障
现象:烘干全程不出热风,冷风运转,运行一段时间报警停机
原因:烘干加热管烧断、过热保护温控跳开、加热管接线端子烧蚀松动
排查:断电测量加热管通断;检查串在加热回路的过热保护温控;端子氧化打磨紧固;加热管开路直接更换。
FE 烘干风机故障
现象:烘干启动几秒就报错,风机不转或者异响,机器保护停机
原因:烘干风机风轮被毛絮卡住、风机电机烧毁、风机供电线路断线
排查:断电手动拨动风轮,看是否卡滞;测量风机电机阻值;风道毛絮堵塞优先清理,电机损坏更换。
F9 烘干温度传感器(NTC)故障
现象:烘干温度识别错乱,提前停机,或者一直长时间烘干不结束
原因:烘干NTC传感器开路/短路、传感器探头积满毛絮、连接线断线
排查:清理探头表面毛絮;测量NTC阻值;线路正常,传感器损坏更换。
FC3 烘干驱动通讯故障
现象:洗涤正常,一进烘干程序面板闪烁、随机报错,烘干模块不工作
原因:烘干驱动板与主板之间通讯排线松动、氧化、断线
排查:拆机重新插拔烘干模块排线,处理端子氧化;排线破损更换排线,无效检修烘干驱动板。
EC5 烘干超时/烘干温度异常
现象:衣物烘很久还是潮湿,程序长时间不结束,最后报EC5
原因:风道堵塞毛絮、烘干NTC漂移、加热功率不足、衣物投放量过大
排查:清理整机烘干风道、滤网;减少单次烘干衣物量;检测温度传感器与加热组件。
AL-E / NAL-E 烘干衣物过载
现象:启动烘干直接报警,不进入烘干
原因:投放衣物太多,超出烘干额定容量;衣物没有充分脱水,含水量过大
排查:拿出一部分衣物,先单独执行脱水,再重新开启烘干程序。
E61 烘干滤网位置异常(新款机型)
现象:烘干无法启动,提示滤网故障
原因:烘干滤网没有装到位、滤网缺失
排查:取出滤网清理毛絮,重新正确安装到位。
烘干系统维修重点提醒
1. 洗烘一体烘干故障,毛絮堵塞是头号元凶,优先清理滤网、风道,再查电气配件;
2. 冷凝式烘干,烘干过程会产生冷凝水,排水系统故障会直接中断烘干;
3. 过热保护温控跳开,必须找到过热根源(风道堵、风机不转),不要直接短接温控;
4. 同代码不同机型定义略有差别,以该机维修手册为准。
速记口诀
E12烘干排水堵,E23泵坏无输出;
E24门锁回路断,FD加热无热度;
FE风机不转动,F9烘温传感器;
FC3通讯排线查,EC5超时风道堵;
AL-E衣物放太多,E61滤网未装足。
参与人数 1金币 +50 收起 理由
天天快乐 + 50 技术到位!
46
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
谢谢小编分享知识,加分点赞。
GMT+8, 2026-9-21 13:35 , Processed in 0.086759 second(s), 28 queries .
