查看: 24|回复: 0
高温环境工作,二极管性能会发生哪些变化?
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
二极管是电子系统中应用最广泛的分立半导体器件,整流二极管、肖特基二极管、稳压齐纳二极管、快恢复二极管、TVS瞬态抑制二极管大量用于电源整流、反向保护、稳压钳位、信号回路。半导体属于温度敏感器件,环境温度升高、器件自身功耗发热结温上升,会对二极管正向特性、反向漏电流、击穿电压、恢复时间、浪涌耐受、寿命可靠性带来系统性改变。很多硬件样机常温测试全部正常,进入高温环境、整机老化试验之后出现整流效率下降、漏电流飙升、稳压漂移、反向耐压降级、误触发、器件提前失效等疑难故障。部分故障不是器件立刻烧毁,而是参数漂移,隐蔽性强,排查难度大。
e1493848153dc75a33b64947f438cfc4.png 1 引言
PN结是二极管的核心,半导体载流子浓度、迁移率都和温度强相关。器件 datasheet 参数大多基于25℃室温条件测试,随着结温Tj升高,二极管各项关键参数都会发生偏移。硬件设计普遍存在认知误区:只要器件额定温度满足,常温参数够用,高温环境就可以正常工作;只关注最大结温上限,忽略参数随温度漂移带来的功能异常;把25℃下的测试结果直接等效为高温工况性能。
工程实际故障多种多样:高温下整流电源效率明显下降;肖特基二极管反向漏电流暴涨,休眠功耗急剧增大;稳压二极管稳压值随温度偏移;TVS高温下钳位电压改变,保护失效;高温下反向耐压降级,出现意外击穿;高温之后抗浪涌能力下降,上电冲击直接损坏器件;部分电路常温工作稳定,85℃、125℃环境出现逻辑异常、采样偏移。
很多时候器件并没有超过规格书最大结温Tj_max,但是参数漂移已经造成电路功能达不到设计指标。最大结温是器件绝对极限,不是推荐工作点;达到极限温度代表器件寿命快速衰减,不代表还能保证电气参数精度。不同二极管种类(普通硅PN整流管、快恢复、肖特基、齐纳稳压管、TVS)高温响应行为差异巨大,不能一概而论。理清高温下各项参数变化规律,区分功能漂移与彻底烧毁,是高温硬件设计的重点。
2 PN结高温基础物理机理
二极管核心PN结,温度上升带来两大底层物理变化:
  • 本征载流子浓度指数级上升:反向漏电流主要来自少数载流子,温度每升高10℃,硅PN结反向漏电流大约翻倍;这是高温漏电流飙升最根本原因。
  • 正向导通压降Vf负温度系数:电流恒定条件下,结温每升高1℃,硅二极管正向压降Vf大约下降‑2mV/℃。温度越高,导通压降越低。
  • 击穿电压变化:齐纳击穿(<5.6V)负温度系数;雪崩击穿正温度系数;肖特基势垒二极管温度特性与PN结二极管存在明显区别。
  • 少数载流子寿命变化:影响反向恢复时间trr,高温下恢复特性改变。
  • 极限能力退化:高温下半导体材料抗冲击、抗浪涌能力下降,同等冲击能量更容易造成永久性损伤。
表1 高温对二极管关键电气参数变化总览表
[td]
参数名称硅PN结二极管(整流/快恢复)肖特基二极管齐纳稳压二极管TVS瞬态抑制管故障现象风险等级
正向压降Vf↓ 负温度系数 ~‑2mV/℃↓ 负温度系数,温度系数更大正向模式同样‑2mV/℃正向Vf随温度下降高温导通损耗看似降低,但容易出现电流热失控
反向漏电流Ir↑ 指数增长,每10℃大约翻倍↑ 大幅暴涨,肖特基漏电流对温度更敏感↑ 反向漏电流增大↑ 漏电流上升休眠功耗变大;采样偏移;隔离失效极高
反向击穿电压Vbr雪崩击穿:↑正温度系数↑ 随温度小幅上升Vz<5.6V↓;Vz>5.6V↑;5.6V接近零Vcl钳位电压↑正温度系数稳压不准、过压保护阈值漂移
反向恢复时间trr↑ 高温trr变大,开关速度变慢几乎无少子存储,trr受温度影响很小一般不用于开关不关注trr开关电源高温下损耗增加,EMI恶化中高
最大浪涌电流Ifsm↓ 高温下浪涌耐受能力下降↓ 浪涌能力降级↓ 脉冲耐受下降↓ 峰值脉冲电流Ipp能力下降上电浪涌容易损坏器件
结热阻Rth基本不变基本不变基本不变基本不变同等功耗下更容易触达极限结温
最大连续工作电流If↓ 高温必须降额使用↓ 高温降额高温大电流下器件过热烧毁极高
失效倾向热击穿;雪崩失效漏电流热失控;烧毁热失控短路/漂移高温钳位不准,过压保护失效整机功能异常,器件损坏
表2 高温环境二极管典型工程故障现象汇总
[td]
序号故障现象发生器件底层诱因排查手段风险等级
1高温整机休眠静态电流飙升肖特基二极管为主反向漏电流Ir随温度指数暴涨高低温对比测量反向漏电流极高
2高温整流输出电压轻微偏移,整机效率变化整流二极管、快恢复管Vf随温度下降;trr变大开关损耗上升示波器测高温下Vf波形,对比常温
3高温稳压/钳位电压漂移,保护逻辑误动作齐纳二极管、TVS击穿电压温度系数,钳位电压偏移高低温环境测试钳位电压
4常温可以承受上电浪涌,高温上电器件损坏各类二极管高温浪涌电流Ifsm规格降级高温条件做上电冲击测试
5高温反向耐压不足,出现偶然击穿PN整流二极管高温雪崩耐压抬升,但器件热击穿裕量变小高温下测试反向耐压应力中高
6开关电源高温EMI变差,发热加剧快恢复二极管高温反向恢复时间trr增大,开关拖尾严重观测反向恢复波形
7采样电路、微弱信号回路高温基线漂移所有二极管反向漏电流流入高阻节点造成电压偏移测量高阻节点电压随温度变化中高
8器件高温下发生热失控,烧毁肖特基二极管风险最高漏电流上升→发热→漏电流进一步上升正反馈监测器件结温,核算功耗裕量极高
9高温连续工作一段时间器件寿命缩短全部类型结温接近上限,加速半导体老化降额设计,控制最大结温
3 高温下二极管各项参数变化详细解析与工程坑点3.1 正向压降Vf随温度升高而降低,警惕热失控风险
恒定正向电流条件,硅PN结二极管结温每升高1℃,Vf下降约‑2mV;肖特基二极管温度系数更大。很多工程师直观理解:温度升高导通压降变小,导通损耗P=If×Vf会变小,对电路有利。这是一个典型误区,并联二极管场景会带来严重风险。
当多只二极管并联均流时:某一颗二极管温度偏高,Vf下降,会分得更大电流;更大电流进一步发热,温度继续升高,Vf继续降低,形成热正反馈,电流集中单颗器件,造成过流烧毁。常温并联均流尚可,高温工况极易出现电流分配失衡。
坑点:二极管直接并联做扩流,不增加均流电阻,高温下出现单管过流损坏。
规避方案
  • 不要直接多只二极管并联扩流;必须并联时每一路串联小均流电阻,破坏热正反馈;
  • 高温大电流工况,不能依靠Vf下降就放宽电流降额;器件最大正向电流必须按照高温降额曲线执行;
  • 散热设计保证器件温度均匀,减少器件之间温差。
3.2 反向漏电流Ir指数级飙升,肖特基二极管风险最为突出
反向漏电流是高温最棘手问题。硅PN二极管,温度每提升10℃反向漏电流大约翻倍。肖特基二极管本身漏电流远大于普通PN二极管,对温度更加敏感,高温下Ir会达到常温几十甚至上百倍。
故障典型场景:
  • 电池供电低功耗设备,二极管做反向防倒灌保护。常温漏电流很小设备休眠电流合格;高温环境反向漏电流急剧增加,电池休眠功耗超标,续航缩短。
  • 高阻模拟采样节点,二极管微弱漏电流流入采样网络,造成采样电压偏移,ADC读数不准。
  • 二极管截止隔离回路,高温漏电流造成隔离失效,信号串扰。
案例:常温肖特基Ir=1μA;温度升高到125℃,Ir可以达到几十μA级别,直接破坏低功耗指标。
规避方案
  • 低功耗、电池供电高温环境,谨慎使用肖特基二极管做防反;条件允许优先选用PN结快恢复二极管,漏电流水平更低;
  • 高阻采样节点,评估二极管反向漏电流最坏工况,做最坏情况验算;
  • 选型查看 datasheet 高温条件下的Ir参数,不要使用25℃漏电流做设计依据;
  • 如果漏电流影响不可接受,改变电路架构,改用MOS管防反电路替代二极管。
3.3 击穿/钳位电压随温度漂移,稳压、过压保护阈值偏移
  • 普通雪崩PN二极管:雪崩击穿电压正温度系数,温度越高击穿电压越高。高温下器件更不容易发生雪崩击穿,原本设计的反向保护裕量发生改变。
  • 齐纳稳压二极管:Vz<5.6V齐纳击穿负温度系数,温度升高稳压值下降;Vz>5.6V雪崩击穿正温度系数,温度升高稳压值上升;5.6V附近温度系数接近抵消。高温环境基准精度恶化。
  • TVS瞬态抑制二极管:钳位电压Vcl正温度系数,高温下钳位电压升高。如果被保护器件最大耐压余量很小,高温时TVS钳位抬升,有可能超过芯片耐压,保护失效。很多工程师只看常温TVS参数,高温工况出现芯片被高压损坏。
规避方案
  • 使用齐纳管做简易基准,高温环境优先5.6V规格;高精度场景放弃稳压二极管,选用TL431或者专用基准芯片;
  • TVS选型必须把高温下钳位电压最大值作为设计输入,而不是常温参数;预留足够耐压余量;
  • 做高低温试验,实测保护电路实际动作阈值。
3.4 反向恢复时间trr升高,开关电源高温损耗、EMI恶化
该现象主要针对普通PN快恢复二极管。温度升高,少数载流子寿命变长,反向恢复时间trr增大。开关电源续流二极管,trr变大意味着反向恢复电荷Qrr增加,开关损耗上升,器件进一步发热,同时产生更多高频噪声,EMI测试变差。
肖特基二极管属于多子器件,几乎不存在少数载流子存储效应,trr本身极小,受温度影响很弱,高频开关高温工况更有优势。
规避方案
  • 高频开关电源续流回路,高温环境优先评估肖特基;如果使用快恢复二极管,核对datasheet高温trr、Qrr参数;
  • 高温整机测试,观测二极管开关波形,评估恢复损耗;
  • 做好散热,控制结温,抑制trr恶化。
3.5 高温下浪涌、脉冲耐受能力下降,冲击更容易损坏器件
二极管规格书的浪涌电流Ifsm、TVS的峰值脉冲电流Ipp均为常温参考值。随着结温升高,半导体能够承受的瞬时冲击能量明显降级。
典型故障:常温样机反复上电测试,二极管完好;高温老化试验,同样的上电浪涌冲击直接将器件打坏。器件并没有超过连续电流,但是脉冲抗扰能力下降。很多批量现场失效由此而来,样机常温测试无法复现。
规避方案
  • 高温环境,浪涌、脉冲指标必须留有裕量,不能直接使用datasheet常温Ifsm/Ipp参数;
  • 浪涌严重的电路增加限流、缓冲RC网络;
  • 整机高温环境做上电冲击、脉冲应力测试验证。
3.6 正向连续电流必须高温降额,不能直接使用25℃额定电流
二极管datasheet额定正向电流是25℃环境下参数。环境温度升高,器件散热条件不变,允许的最大连续电流必须降额。如果依旧按照25℃额定电流使用,结温会快速冲到最大极限值。
很多设计者只看器件最大结温150℃,忽略电流降额曲线。环境85℃,依旧满额电流运行,器件长期工作在接近极限结温,寿命大幅缩短,可靠性严重下降。
规避方案
  • 严格参考器件规格书中电流降额曲线;环境温度越高,允许工作电流越低;
  • 功率二极管PCB保证足够铜箔散热面积;
  • 设计降额:一般建议正常工作结温不超过最大结温的80%,不要长期工作在Tjmax附近。
3.7 肖特基二极管特有风险:高温漏电流‑热失控正反馈
肖特基二极管反向漏电流随温度急剧上升;漏电流本身会产生功耗P=Ir×Vr;功耗进一步提升结温,结温又继续推高漏电流,形成正反馈,严重直接热失控烧毁。在高压反向偏置高温工况,肖特基二极管该风险尤其突出。这是高温应用肖特基二极管最致命隐患。
规避方案
  • 高压反向电压条件,高温慎用肖特基;评估Ir×Vr功耗;
  • 选型选用高耐压肖特基,反向电压留有足够降额;
  • PCB加强散热,抑制结温抬升。
4 PCB与热设计层面避坑要点
  • 散热铜箔设计:功率二极管需要足够铺铜散热,铜箔面积直接决定热阻;小封装二极管不要跑大电流高温工况;
  • 热源隔离:二极管远离功率芯片、功率电感等发热器件,避免被外部热源烘烤,被动抬升结温;
  • 区分环境温度Ta与结温Tj:环境85℃,加上自身功耗发热,结温Tj会远高于85℃,设计计算以结温为准,不能只看环境温度;
  • PCB布局远离高阻敏感节点:二极管漏电流会通过PCB走线寄生耦合干扰高阻采样电路;
  • 多管并联必须增加均流措施,规避高温Vf漂移带来电流分配失衡。
5 二极管高温选型标准化检查清单
BOM定稿阶段逐条核对,规避绝大多数高温隐患:
  • 明确设备最高环境温度Ta,核算器件最坏结温Tj,Tj不超过器件最大结温80%做降额;
  • 查看 datasheet 高温下反向漏电流Ir参数;低功耗、高阻回路重点关注,肖特基二极管重点验算;
  • 稳压/TVS保护电路,读取高温击穿/钳位电压参数,评估保护阈值漂移是否在系统允许范围;
  • 开关电源续流二极管,确认高温trr、Qrr;对比PN快恢复与肖特基方案优劣;
  • 浪涌脉冲工况,考虑高温下Ifsm、Ipp能力降级,预留冲击裕量;
  • 正向工作电流查阅降额曲线,高温环境做电流降额;
  • 二极管并联应用确认增加均流手段;
  • PCB确认散热铜箔,热源隔离;
  • 样机必须开展高低温整机测试,观测功能、功耗、保护动作、开关波形,不能仅依赖常温测试;
  • BOM替换二极管,不仅仅核对电压电流,需要复核高温全套参数。
6 故障调试排查思路:高温引起二极管相关异常
遇到常温正常、高温异常故障,按顺序定位:
  • 区分故障根源:器件结温升高导致参数漂移,还是整机其他电路受温度影响;冷却二极管,观察故障是否消失;
  • 低功耗休眠电流变大:优先测量二极管反向漏电流,肖特基为重点怀疑对象;
  • 保护、稳压逻辑高温误动作:高温下实测钳位、击穿电压;核对TVS/齐纳管温度系数;
  • 开关电源高温发热、EMI变差:示波器观测反向恢复波形,看trr是否明显增大;
  • 高温浪涌损坏:高温环境复现上电冲击,评估浪涌应力与器件降级裕量;
  • 采样基线漂移:检查二极管漏电流流入高阻节点的影响;
  • 核查器件实际结温,确认是否长期逼近Tjmax极限。
7 总结
温度改变PN结内部载流子行为,二极管几乎全部关键参数都会随结温发生漂移:正向压降Vf负温度系数;反向漏电流指数式增长;击穿、钳位电压受温度系数影响偏移;反向恢复时间改变;浪涌脉冲耐受能力降级;最大工作电流需要降额。其中肖特基二极管反向漏电流对温度最为敏感,存在热失控正反馈风险,是高温设计最大风险点。
硬件设计一大误区:只看器件最大结温规格,认为只要不超过Tjmax器件就可以正常工作。最大结温是器件毁坏极限,不代表电气参数精度还能满足系统要求。很多故障属于参数漂移带来功能异常,器件并没有烧毁损坏,问题隐蔽,常温测试无法暴露。
二极管种类不同高温表现差异巨大:PN整流管漏电流可控但高温trr恶化;肖特基开关特性优秀,但漏电流高温暴涨;齐纳管稳压值随温度漂移;TVS高温钳位电压抬升可能造成保护失效。并联使用时要警惕Vf负温度系数带来电流分配失衡。
高温设计不能只使用25℃的datasheet参数做设计计算,必须调取高温条件下的参数曲线完成最坏工况验算;做好电流降额、散热PCB设计;样机必须完成高低温整机验证,不能依靠常温测试判定高温可靠性。充分理解二极管各项参数温度特性,才能规避大量疑难、间歇性现场失效问题。
GMT+8, 2026-9-20 14:55 , Processed in 0.093344 second(s), 27 queries .
