查看: 20|回复: 0
为什么零线一断,家里的220V可能突然变成380V?
发表于 昨天 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
零线明明不是火线,断了以后,为什么220V会升高,甚至接近380V?问题并不在火线,而在失去控制的中性点。
PART 01
220是怎么来的
低压配电变压器通常采用三相四线制供电,常见电压为:
  • 相线与零线之间:约220V
  • 两根不同相线之间:约380V
  • 三相相位互差:120°
居民家中使用的220V,就是从A、B、C三相中的某一根相线和零线之间取得的,正常情况下,变压器中性点接地,零线把各用户的负载中性点稳定在接近零电位。
因此,不论用户接在A相、B相还是C相,只要相线与零线正常,电器两端的电压通常都维持在220V附近。零线不负责“送来电压”,却负责把电压稳在220V。
PART 02
零线断了会发生什么
如果只是某一户独立的单相零线断开,通常表现为回路不通,电器无法正常工作,并不会直接变成380V。
真正危险的是:三相四线制线路中的共用零线断开。
共用零线断开以后,不同相上的单相负载失去了固定的中性点。原来分别接在“相线与零线”之间的负载,可能通过其他相的负载形成串联回路。
电流路径可能变成:A相→A相负载→悬浮中性点→B相负载→B相
这时,两组原本使用220V的电器,相当于串联接在A、B两相之间,而两相之间的电压约为380V。380V会根据两边负载阻抗重新分配,不再是每户固定获得220V。
PART 03
为啥有的升高,有的降低
假设A相接入一个阻值为100Ω的负载,B相接入一个阻值为50Ω的负载。共用零线断开后,两组负载串联在380V线电压之间。
总电流约为:
遇到这种情况,不能只检查某一户的火线,也不能简单更换空开或电器。应由专业人员及时停电,重点检查:
  • 变压器低压侧中性点
  • 配电箱总零排
  • 电缆零线接头
  • 进户共用零线
  • 三相负荷分配情况
  • 零线端子的温升与压降
漏电保护器主要监测进出电流是否平衡,并不能替代零线断线和过电压保护。对于风险较高的场所,还应结合过欠压保护、零线监测及可靠的连接工艺。
零线断开后,可怕的并不是“家里真的送进了380V”,而是原本固定的220V失去了参照,被两相之间的380V重新分配。火线决定电从哪里来,零线却决定你家的电压会停在哪里。
GMT+8, 2026-9-21 00:20 , Processed in 0.235095 second(s), 27 queries .
