查看: 51|回复: 0
什么是太阳能MPPT充电?MPPT电路示例分析
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、MPPT充电原理MPPT充电是怎么回事?MPPT充电是一种用于太阳能锂电池的充电技术。
由于太阳能板的输出功率随光照、温度变化呈非线性,存在一个唯一的最大功率点(MPP)。MPPT充电器通过实时调节充电电路的等效负载(如PWM占空比),迫使太阳能板始终工作在该最大功率点附近,从而最大限度提取能量。
它的工作原理是:芯片检测输入电压并保持其稳定在预设的MPP电压值(如通过外部电阻分压设定),当光照变化时自动调整开关管占空比,使输入电压恒定,即可近似跟踪最大功率点,实现高效充电。
现以CN3791构成的太阳能充电电路为例分析
二、CN3791功能概述
CN3791是PWM降压型单节锂电池充电控制器,输入电压范围4.5~28V,最大充电电流4A,集成涓流、恒流、恒压、再充电和睡眠功能。外部功率级典型结构包括P沟道MOSFET、续流肖特基二极管、储能电感和检流电阻。如图示
be5e1ba651df35c6de5b67d9d4e47e3f.jpg 三、MPPT电压设定电路
电源电压通过R3、R4分压采样输入芯片6脚MPPT端,内部基准电压为1.205V。稳定工作时,输入电压被调节至:
V_MPP = 1.205 × (1 + R1 / R2)
当VCC低于设定值时,控制环减小充电电流,使VCC回升;当VCC高于设定值时,控制环增大充电电流,使VCC下降。最终输入电压稳定在设定MPP点附近。
四、充电电流检测与恒流设定
8脚CSP与7脚BAT之间接检流电阻Rcs。芯片检测Rcs两端压差,恒流阈值为120mV,因此恒流充电电流为:
I_CH = 120mV / Rcs
涓流充电电流为设定恒流值的17.5%,充电截止电流为设定恒流值的16%。Rcs同时决定恒流、涓流和截止电流大小。
五、PWM降压功率级
10脚DRV驱动外部P沟道MOS管M1。开关管导通时,VCC经开关管M1、D1、电感L、Rcs向电池充电;开关管M1关断时,电感经D2肖特基二极管续流放电给电池持续充电。L为储能电感,实现降压变换。
六、MPPT对开关管M1功率调节MPPT脚采样输入电压,与内部1.205V基准比较。若输入电压低于MPP设定值,误差放大器减小PWM占空比,开关管M1导通减弱,降低充电电流,使太阳能板输出电流减小、输入电压回升;若高于设定值,则增大占空比,M1导通加强,增大充电电流,使输入电压下降。最终通过DRV调节开关管占空比,将输入电压稳定在MPP点附近。
七、环路补偿
5脚COMP外接R2、C4构成补偿网络,用于稳定MPPT环、恒流环和恒压环。补偿网络影响环路带宽和相位裕度,使输入电压调节和充电电流调节保持稳定。
八、状态指示与内部供电
3脚、4脚外接LED,分别指示充电中和充电完成状态。1脚VG为内部稳压输出,外接C2滤波,为内部电路和驱动级供电。VG通常不用于外接负载。
c998b993be6fd65cb30772228d90b3bd.jpg 九、充电流程与工作模式
电池电压低于2.8V时进入涓流充电,电流为17.5% I_CH。电压升至2.8V后进入恒流充电,电流为I_CH。电压达到4.2V后进入恒压充电,充电电流逐渐下降。电流降至16% I_CH时结束充电。电池电压回落至4.01V时自动启动再充电。输入欠压或掉电时,芯片进入睡眠模式,关闭开关管,防止电池反向放电。
GMT+8, 2026-9-19 15:30 , Processed in 0.110919 second(s), 27 queries .
