查看: 41|回复: 0
可以灵活对接不同的矿石收音机!阻抗变压器模块单元,输入阻抗可达兆欧级
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
模块化设计是一个挺好的方向。其实矿石收音机的几个部分完全可以分做成几个模块——比如天调可以做成一个模块,检波回路也可以做成一个模块,陷波器可以做成一个模块,阻抗变换器可以做成一个模块儿……这样当我们实验各种电路的时候,可以节省很多的时间和资源。这种模块化设计,对于FM来说并不合适,但对于中短波来说,应该还是有实际意义的。 今天给大家分享一个模块化设计的阻抗变压器单元,它的特点是输入阻抗可以达到兆欧级。
……如果我们在矿石接收机里使用一个拥有极高品质因数Q的检波回路,那么这个回路的并联电阻也会拥有极高的数值。我们用来给回路施加负载的阻抗,也必须大约等于这个数值。 举例:一个回路在1000千赫兹下Q值为1200,检波线圈的电感是0.2毫亨。这个回路的并联电阻Rp的数值为Rp=2·π·f·L·Q=1.5兆欧。在其他频率下,Rp的数值会发生变化,因为此时频率f和Q值都不同。 本文描述的这个变压器单元,输入阻抗为1.62兆欧,因此它非常适合给矿石接收机里的高Q回路施加负载。
我把它做成独立单元,这样它可以用于多种矿石接收机;同时也因为这个特制输入变压器Tr1我仅有一只。
实物图片见留言区
变压器单元由两只变压器搭建而成。变压器Tr1取自一台高压电源设备,品牌是荷兰Simco有限公司,型号A257C1-6。该变压器的原边线圈原本经过一只910欧姆串联电阻接220伏特50赫兹交流电。副边线圈在2.5毫安电流下可以输出7至8千伏的电压。因此这个副边线圈拥有极高的阻抗。 在我的变压器单元里,我把输入信号送入Tr1的副边线圈,Tr1的原边线圈连接Tr2。也就是原边线圈和副边线圈的功能互换,Tr1此时作为降压变压器工作。
电路图在留言区
我在多种负载电阻下,对Tr1变压器测量了以下特性:-输入阻抗-频率范围(负3分贝)-效率你可以在这里找到这些测量的测试方法。测量结果在下面表格中:
72ca3ac033e0709b821b21f60a17b779.jpg 在Tr1后面,我放置了第二只变压器Tr2,它会进一步降低电压,同时也进一步降低阻抗。
Tr2是用于100伏扬声器系统的音频变压器,品牌是Adastra,型号952.446。我使用原边线圈的40瓦接线端子,该端子阻抗为250欧姆。Tr2的输出阻抗是8欧姆或者16欧姆,我使用16欧姆接线端。 整套变压器单元拥有以下特性:输入阻抗:1620千欧输出阻抗:16欧姆通频带(负3分贝):2700赫兹效率:0.71 原理图里的电阻与电容是额外增加的,目的是让这个单元的直流电阻大致等于输入阻抗。这对于在接收强电台信号时,防止声音失真非常重要。我们可以在电容两端测量直流电压,这个电压数值反映所接收电台的信号强度,测量时请使用内阻至少10兆欧的电压表。 所有线圈的接地端与Tr1的铁芯互相连接在一起,这样可以避免拾取交流哼声。在这种配置(一只变压器的副边线圈连接另一只变压器的原边线圈)之下,我们需要将两只变压器各自的效率相乘,以此得到整个单元的总效率。 如果我在这个变压器单元的输出端接上驱动单元,那么在变压器单元输入端,只需峰值1毫伏的输入信号,就足以很好地听到1千赫兹的测试音。.
GMT+8, 2026-9-19 15:30 , Processed in 0.097342 second(s), 27 queries .
