拆了两台德生 DR920 收音机:银色的 DR-920 疑似电池漏液腐蚀,彻底不开机;黑色的 DR-920C 是仍在产的升级版,能开机但接收不正常。两台收音机的主板完全同款(DR-920-V10),走的都是"机械拉线调谐+数字频率显示"这个二十多年前的省钱设计——调谐保留手感,频率用数字精确显示。这篇拆解看它的结构和故障出在哪,顺便回答:这种二手德生收音机值不值得买、值不值得修。 为什么要做"机械调谐+数字频率"传统的收音机几乎都靠可变电容器调节接收频率,因此机体内有一套机械的调谐机构,实现机壳上安装的调谐轮和可变电容器的连动。同时,会有一个活动的指针随着可变电容器转动的角度转动或移动,在刻度(表)盘上指示接收的频率。现代(比较高级)的收音机用数字调谐,用变容二极管代替古老的可变电容,就没有了机械调谐。不过有人觉得机械调谐才有收音机的味道。
机械调谐的一个明显缺点是频率指示不精确,只能是个大概。如果接收波段内电台密集,即使有精密的减速轮实现频率精细调节,刻度盘也难以分辨。可以看到有很多多波段收音机是把短波分成了许多窄的波段(短波1,2,…6,7,…等等),以有利于定位电台频率。
还有一个成本增加不高的路子,是用机械调谐加数字频率计,既有机械调谐乐趣,又能精确指示频率。二十多年前就可以买到这样的收音机了,比数字调谐收音机便宜得多。上一篇拆的德生 R-9702 就是这种类型(【内链:上一篇德生 R-9702 拆解】)。
两台德生DR920收音机尸体到手今天收来两台德生数显频率的小机器尸体:DR-920 和 DR-920C。其中 DR-920C 是升级版,也是现在仍在生产的型号。不过这款买新的就不值得了,二手机相当廉价。
▲ 两台机器正面:上为黑色 DR-920C,下为银色 DR-920,面板都是 DIGITAL WORLD RECEIVER
先说这两台机器的基本情况,铭牌信息都在背面:
[td]项目
| DR-920(银色)
| DR-920C(黑色)
| 品类
| 数码显示全波段钟控收音机(调频/中波/短波)
| 同左,升级版、仍在产
| 波段
| FM 76–108MHz/MW 525–1610kHz/SW1–10(3.90–21.85MHz,短波分 10 个窄波段)
| 同左
| 供电
| 直流输入 3V 150mA,电池 1.5V×2
| 同左
| 调谐方式
| 机械拉线调谐+数字频率显示
| 同左
| 主板版本
| TECSUN DR-920-V10(2011.10.13)
| 同款同版本
| 主芯片(比对判定)
| 引脚与德生 DR-910 电路图对应,即 CXA1691BM 方案
| 同左
| 到手状态
| 修过、天线换过、疑似电池漏液腐蚀,无法开机
| 能开机但接收异常
▲ 背面铭牌:都写"数码显示全波段钟控收音机",银色 DR-920 多一行"中国制造"
开壳:PCB几乎没差别,修理痕迹不少DR-920 和 DR-920C 的模具一样,外观没有改变,只是按键功能有所调整。
▲ 开壳:两台的 PCB 布局几乎一样,差别要用放大镜找
背后也是一样的说明。银色的 DR-920 有修过的痕迹,天线换了。
▲ 翻过来的另一面:喇叭是 TECSUN 8Ω 0.5W,银色机喇叭周围腐蚀痕迹很重
打开壳子,可以看到 PCB 几乎没什么差别。银色这台成色比较差,像是电池漏液腐蚀过的,也被修过。
▲ 主板到显示板的飞线:颜色区分线序,一束一束直接搭焊上去
看这一面修理痕迹更明显了。不过显示板两台机器的不完全一样,元件布局变了。
从主板到显示板的飞线比较乱,虽然用颜色做了区分,总不如用线对板针座来得可靠。
▲ 银色机显示板特写:顶部有锈迹,飞线直接搭焊
这焊点看起来不像大品牌作风,不清楚是不是修理师所为。
▲ 拆到一半的整机:喇叭、显示板和主机里的拉线轮都露出来了
拉线调谐+数字频率:从指针刻度盘演变来的结构把显示板翻过来可以看到拉线调谐机构,两个型号完全一样。其实这个结构像是从指针刻度盘演变而来的。数显机大多用齿轮传动而免去拉线。
取出电路板:
▲ 两块主板同框:丝印都是 TECSUN DR-920-V10、2011.10.13,版本完全相同
结果这两个型号的主板是完全一样的,版本号都一样。
我觉得看收音机电路板,最有辨识度的就是磁帽上了各种颜色的可调线圈。
这两台机器都是不能正常工作的。DR-920C 还能开机,喇叭能响但接收有问题。DR-920 则无法开机,装电池屏也不显示,看板子状态像腐蚀引起的问题。
上电测试DR-920C:FM只剩噪声,波段范围还不对测试下 DR-920C 这台的情况:
▲ 上电测试:FM 频率显示 117.0
FM 只有一片噪声,而且频率范围不对,整个波段只能调大概 114MHz~117MHz。德生出版的电路图集中有 DR-910 的,和这款是最接近的型号,可以参考。
▲ 德生电路图集里的 DR-910 原理图:主芯片 CXA1691BM,显示部分是 ZD6050/COB36A
看了下 CXA1691BM 的引脚和这个板子也能对应上。其实 920 比 910 就是短波波段增加两个,电路形式一样的。跟 FM 本振频率有关的元件很少?况且也不是易坏的。找到问题。
中波的怪毛病:频率显示乱跳,还跳出9545看看中波吧,把磁棒天线焊回去试调台。
这台 DR-920C 有很奇怪的毛病,调着调着频率显示会混乱,比如频率往低了调的时候突然蹦出来高端的频率。但是不动调谐钮的时候,频率也基本不变。
▲ 调着调着,显示直接乱了
收听 828kHz 广播。用喇叭会出怪声,插耳机听就很稳定。
▲ MW 波段冒出 1333.5 这种正常波段里不存在的读数
这是调台可能出现的异常频率,按行程看是不对的。
▲ 更离谱的是 9545——MW 波段最高才 1610kHz
这个异常就没有道理了,我推断是本振信号过低频率检测芯片识别不到了。因为我用示波器查看显示板上的 AM 本振输入脚的时候遇到过,虽然没正确显示频率,收台还是正常的。
在网上看到别人提过 9545 频率这件事:
▲ 网友的讨论:频率显示的原理是测本振再减中频,9545 大概率是测不到本振;也有人遇到按键接触不良就显示 9545
我在调台时候出现本振异常的问题,可能是板子上有接触不良,因为应力改变就表现出来了。但是我怎么看也没看出哪个位置的毛病……反正是廉价货,算了。
银色DR920:等着拆元件,显示板还能当闹钟银色一台 DR920 更没有修理的动力了。这机器就等待拆元件吧。显示板可以利用来做别的……
▲ 屏蔽罩里面是显示板的芯片,COB 封装,其实是一个小 PCB 模块焊上的
▲ 银色机的显示板接上锂电池单独供电,还能走时钟
如果不用来做收音机,它也还能做闹钟。
值不值得买、值不值得修- 买新的值不值:不值得。DR-920C 现在仍在产,但新机价格对不起配置,二手收音机市场相当廉价。
- 坏了值不值得修:看命。这种故障(频率乱跳/测不到本振)多半是接触不良,板子上的毛病肉眼找不出来,修的时间成本比机器本身高。
- 收尸体值不值:值。同款 V10 主板、CXA1691BM 方案,坏了的机器拆元件很划算;显示板单独接电就能走时钟,做闹钟、做频率计显示都行。
FAQQ:德生DR920和DR920C有什么区别?
A:模具和外观没变,主板同款同版本(DR-920-V10),都属于"机械调谐+数字频率"的数显收音机,主要差别是按键功能调整和显示板元件布局,DR-920C 是升级版、现在仍在生产。
Q:德生DR920频率显示乱跳、显示9545是什么原因?
A:这台的判断是本振信号过低,频率检测芯片识别不到——9545 在 MW 波段(最高 1610kHz)根本不存在。网友的讨论也指向测不到本振或按键接触不良。具体哪个位置接触不良,这台没查出来。
Q:二手德生DR920值得买吗?A:按这篇的结论:新机不值得,二手机相当廉价;买来正常用可以,指望修好故障机不现实,坏了的收来拆元件、留显示板更实际。
