请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 99|回复: 0
“皮布尔斯原创”PO‑1956单管收音机套件,很漂亮的布局
444
1万
发表于 2026-9-12 21:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我想说的是,同样是收音机的套件,为什么国外都设计的这么漂亮呢?
PO‑1956这款套件,复刻的是1956年,迈克·皮布尔斯十岁时,他父亲送给他的一套收音机套件。PO‑1956套件,全称为“Peebles Originals PO-1956 radio kit reproduction”,于2009年10月至12月之间,上线皮布尔斯本人建立的原创网站。据迈克介绍,这已经是该套件的第三个版本。他从未确切说起过,当年父亲送给他的到底是什么套件,但这个版本的套件带有一只晶体管放大器,当年的套件不太可能长成像上面这台机器的模样。 这台PO‑1956简单收音机套件,从芬兰一家网站购入,于2023年9月组装完成,由维克托·罗德里格斯制作。
814d3e00fab616430cff673250e6d442.jpg 新版本套件的前面板采用激光切割,相比原始套件,这是一项改进。 PO‑1956是一台带有单晶体管放大器的简单收音机套件。组装这台收音机时,你需要先把底板图纸贴到底板上,然后参照图片进行装配,你还需要自行绕制线圈,除此之外,都非常简单。
25352bf07cb2f672e9b19be6580bb97d.jpg 这里是套件包含的全部零件。包括面板,底板,贴纸,各种元件,螺丝钉垫片等等布。
c4d2b496a18df7b0de2bbcc510accd3e.jpg 维克托制作的这套套件,附带自制的电池外壳贴纸,用来仿制1956年老式电池。和迈克·皮布尔斯早期套件所用纸质贴纸不同,维克托使用的是压敏乙烯基不干胶贴纸。它们能够做出更加逼真的电池外观。
d4a2ecf638aa8e2f2e341a9c53772fde.jpg 维克托一丝不苟地重新绘制了这套套件的全部图案。迈克电池贴纸上面的专利编号已经无法辨认。维克没有去查阅真实老式电池资料,而是自己编造了专利编号。最上方数字是迈克的出生日期;中间数字是迈克去世的日期;第三个数字,是维克制作这份电池标签的日期。 下面是组装完成后的整机效果图。
下图为套件使用的唯一晶体管
71112f2eadd6fd49ac959c867ca48710.jpg 上面是套件所使用的2N2048锗晶体管,用来替代原版套件里的CK72。它属于替代品,并非必须使用这只古董长引脚管子,但维克托不想把古董管子的引脚剪短。从布局的美观性上来说,维克托是对的。
9f835d8471551e62192382aad69334a0.jpg 上图是中心抽头调谐线圈。线圈一共78匝,使用28号线规导线,在第39匝位置引出抽头。 维克托第一次使用这台机器的时候,线圈差点崩开。当然,这只是一个玩笑。 再说说接收能力。本地电台在宾夕法尼亚州费城以北大约20英里,‘这台机器选择性尚可,可以轻松收听全部中波电台,最高可以调谐到1440千赫。尚不确定它最高能收到多高的频率。音量控制没有出现串台分裂现象,有音量控制器还是很不错。
802c8b9ba7062ca528861de6be950062.jpg 这里是PO‑1956套件的封面。有意思的一点,上面标注版权时间写着“版权1956”。但太空时代这个说法,实际上1957年10月4日才正式出现。不过,1944年6月20日,就已经有一枚德国V‑2火箭真正进入太空,所以我们姑且不去纠结这个时间矛盾。 原资料并没有给出清晰的电路图,从所给的原件和电路板上的实物布局来看,这应该是一个比较典型的单管收音机,采用了再生和来复电路。从配件中我看到有两只二极管,但是我在电路板上只找到了一个二极管,所以它应该用的不是倍压检波电路。
回头再看一看,我们不得不承认,它确实是一台非常漂亮的收音机.
GMT+8, 2026-10-7 15:08 , Processed in 0.091488 second(s), 28 queries .
