请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 128|回复: 1
拆装空调如何收氟、管路排空、抽真空?
444
1万
发表于 2026-9-12 21:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、收氟操作步骤
步骤1:开机预运行
启动空调并设为 制冷模式,最低温度(冬季需强制制冷:拔掉四通阀电源线或用温水加热室内感温头)。运行 10-15分钟,确保制冷剂充分循环至压缩机。
步骤2:关闭高压阀(细管阀门)
用 内六角扳手 顺时针关闭室外机高压阀(连接细铜管的阀门),阻止制冷剂流入冷凝器。
步骤3:关闭低压阀(粗管阀门)
观察压缩机声音 明显变小(约等待 20-40秒),迅速顺时针关闭低压阀(粗管阀门)。此时制冷剂已被压缩回收至压缩机内。
步骤4:断电与拆卸
立即拔掉电源,拆下内外机连接线及铜管。用胶带密封管道口,防止灰尘进入。
二、管路排空
若空调制冷剂是R22,收氟后再次开氟一般需要管路排空,若是R410a或R32一般需要管路抽真空。
步骤:制冷重新连接好管路,用螺丝刀顶住加氟嘴里的顶针,同时用内六角将高压阀门打开一点,大约10-15秒左右,感觉有制冷剂排出,将顶针松开,同时将空调的高低压阀门全部打开即可。
三、空调管路抽真空
第1步:重新连接好管路,用真空泵连接到加氟口,打开抽气压力表阀门,抽真空10-30分钟,此时显示负压,关闭压力表阀门,关闭真空泵。
第2步:将高压(细管)阀门打开一点点,使压力表回到正压,然后关闭高压阀门。
第3步:拆除抽真空的管子,抽真空完成,然后将高低压阀门全部打开即可。
7
发表于 2026-9-14 10:41:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-7 14:33 , Processed in 0.106773 second(s), 28 queries .
