请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 114|回复: 0
基于FF6291C的3.7V锂电池升压5V电路原理详解
444
1万
发表于 2026-9-11 11:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
FF6291C 是一颗电流模式 PWM 控制的异步升压 DC‑DC 转换器,专为电池供电的升压场景设计,能将 2.6V 至 5.5V 输入(例如 3.7V 锂电池)升压至最高 12V,内置功率 MOSFET 并固定工作在 500kHz 开关频率。
其 SOT23‑6L 封装各引脚功能如下。
第 5 脚 VCC 直接连接 +3.7V 电池,为芯片内部提供工作电源。
第 2 脚 GND 是电路公共地,连接输入输出电容的负极以及芯片内部的地。
第 4 脚 EN 为使能引脚,高电平使芯片工作,低电平或悬空则关闭,用来控制升压电路起停。
第 1 脚 LX 是内部功率 MOSFET 的漏极输出端,外接升压电感 L1 到输入正极,通过高速开关实现电能的储能与释能。
第 6 脚 OC 通过外接电阻 R1 到地来设定内部 MOSFET 的峰值电流阈值,实现过流保护。
第 3 脚 FB 是反馈输入端,从输出端经 R2 与 R3 分压取样得到电压,与芯片内部基准(典型 0.6V)比较,从而闭环调节输出电压,关系式为 Vout = 0.6 × (1 + R2/R3),合理选择 R2 与 R3(建议选用 1% 精度电阻以保证稳压精度)可使输出稳定在 5V。
如配图示
整个电路采用典型的异步 Boost 拓扑结构,工作原理分为两个阶段:①当芯片内部 MOSFET 导通时,电流从输入正极经 L1、LX 脚到地,电感 L1 两端电压约为输入电压(3.7V),电感电流线性上升,将电能转化为磁能储存。此时二极管 D1 反偏截止,输出负载电流完全由输出电容 C1、C2 提供。
②当内部 MOSFET 关断时,电感 L1 为了维持电流,其两端电压极性反转(左侧为负、右侧为正),与输入电压串联叠加,形成一个高于输入电压的电动势。该电动势使二极管 D1 正偏导通,对输出电容充电并同时向负载供电。因为电感反电动势与输入电压之和大于 3.7V,经过二极管整流后即可得到 5V 输出。
稳压过程通过反馈环路实现。当负载增大使输出电压轻微下降时,FB 脚电压也随之降低,芯片内部误差放大器检测此变化后增加 PWM 信号的占空比,使 MOSFET 导通时间相对延长,电感储存更多能量,在关断阶段释放更多电荷,从而将输出电压拉回 5V。反之若输出升高则减少占空比。
过流保护由 R1 设定阈值,当 LX 峰值电流超过设定值时芯片立即关断 MOSFET,防止损坏。此外芯片还集成过压保护(FB 开路过压自动关断)和过温保护(结温超过 150℃ 自动关断)。
这样,通过合理的 R2、R3 分压计算,以及选择合适的电感 L1(通常 2.2µH~4.7µH)、二极管 D1(肖特基,低正向压降,耐压应高于输出电压)和输入输出电容,即可由单节锂电池稳定输出 5V 电压,供后续电路使用。
GMT+8, 2026-10-7 14:23 , Processed in 0.091794 second(s), 28 queries .
