请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 192|回复: 3
燃气灶全套工作原理(旋钮/机械阀/电磁阀/脉冲点火/热电偶 /电磁阀)
444
1万
发表于 2026-9-10 09:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、核心核心真理(最关键一句话)
整机只有一个燃气阀芯阀门。
机械旋钮负责【打开阀门】,
电磁阀负责【顶住阀门、保持常开】。
电磁阀没有开门能力,只能保门不关。
二、四大部件真实分工(纯维修逻辑)
1. 脉冲点火器
由电池供电,完全由机械旋钮内部触点控制启停。
按下旋钮→触点接通→脉冲工作,产生上万伏高压。
松开旋钮→触点断开→立刻停止打火。
只负责产生高压火花,不参与控气、不参与熄火保护。
2. 点火针
接收脉冲高压,击穿空气产生电火花,只负责点燃燃气。
无检测功能、无控气功能。
3. 热电偶
整机的唯一发电传感器。
被火焰加热 → 产生微弱直流电。
火焰熄灭、温度下降 → 电压彻底消失。
它就是电磁阀的唯一电源。
4. 电磁阀
执行元件,只听热电偶的命令。
热电偶有电 → 电磁阀吸合、顶死阀芯。
热电偶没电 → 电磁阀松开顶杆、彻底失效。
三、完整、绝对精准的工作时序
第一步:按下燃气灶旋钮
1. 人手用力,机械结构直接顶开唯一的燃气阀门,燃气流出。
2. 同时旋钮内部机械开关闭合,脉冲点火器工作,点火针持续打火。
3. 燃气遇火花,成功点燃。
此时:阀门全开,完全靠人手按住维持通气,电磁阀还没起作用。
第二步:火焰包裹热电偶
火焰持续加热热电偶,热电偶受热发电。
微弱电压输送到电磁阀线圈,电磁阀吸合,伸出顶杆死死顶住燃气阀芯。
此时阀门被机械锁死,处于常开待命状态。
第三步:持续按住3–5秒
等待热电偶电压稳定、电磁阀吸合牢固,防止松手回火、熄火。
第四步:松开旋钮
1. 旋钮内部触点断开 → 脉冲点火彻底停止,不再打火。
2. 人手的顶阀力量消失。
3. 但电磁阀已经顶住阀芯 → 燃气阀门保持打开,正常持续燃烧。
四、熄火保护安全逻辑(防漏气核心)
意外熄火(风吹灭、水浇灭、回火熄火):
1. 热电偶迅速降温。
2. 发电电压彻底消失。
3. 电磁阀断电、磁力消失、顶杆回缩。
4. 阀体内部弹簧瞬间回弹,关闭唯一燃气阀门,切断所有燃气。
彻底杜绝熄火漏气事故。
五、维修三大经典故障(对应原理,秒判问题)
1. 按旋钮无打火、无哒哒声
电池没电 / 旋钮内部点火触点坏 / 脉冲点火器损坏。
2. 能点火,手一松立刻熄火(90%通病)
热电偶老化发电弱 / 火焰没烧到热电偶。
导致:电磁阀吸不住阀芯,松手弹簧直接关阀。
3. 熄火后还一直出气(高危故障)
电磁阀机械卡死,熄火保护彻底失效。
六、终极背诵口诀
旋钮按下开气阀,触点导通出火花;
火烧热电来发电,电磁阀顶阀芯不塌;
松手停火不靠手,全靠磁阀稳住它;
一旦熄火热电凉,阀回气断保万家。
136
发表于 2026-9-10 13:15:23 | 显示全部楼层
哈哈哈,科技发展真的是太快了。
  我曾经给脉冲式点火的煤气灶,加装过电子点火装置。
就是利用三极管的自激震荡,和升压变压器匹配,用一节5#电池作为电源,升压变压器在铁氧体上自己用交流接触器线圈的漆包线,自己绕制,然后用蜡封固加强绝缘。
使用非常稳定。
136
发表于 2026-9-10 13:16:28 | 显示全部楼层
现在各种感应,触摸方式的应用,替代了原来的灶具控制模式。
维修入门
发表于 2026-9-11 12:44:49 | 显示全部楼层
老灶常见病之一,高压逃电,按下点火旋钮听到打火声,但不见点火针跳火。多发生在点火针下部与高压线接口附近。处理方法一,剪掉老化逃电部分,接好后将白蜡管上移覆盖高压线与点火针接口。处理方法二,更换高压线。
GMT+8, 2026-10-7 13:57 , Processed in 0.093296 second(s), 28 queries .
