如图,全新设计的A类全甲类串并联双结合式前级电源;
红色方框部分(A类电源)为由TL431组成的并联稳压器,调节R6使A1688静态电流I2等于前级或运放静态电流I1,进入A类工作状态。当电源调整管反应不及时时,该并联稳压器能完全满足前级高速动态要求。而接在R6上的C945基极电流很小,可忽略不计。当输出电压上升时,TL431电流上升,A1688电流上升,R6上的电压上升,即C945基极电压上升,C945集电极电压下降,使电源调整管输出电压下降,从而使输出电压稳定;当输出电压下降时,情况相反。 任何电容的加入都会影响反应速度,需考虑20kHz时的动态及瞬态响应。 正负电源可将原双输出电源变压器拆成两组分别整流,如图所示。
由于并联稳压器的变相插入,该并联稳压器具有良好的滤波作用,串并联双结合的高速反应使听感全频平衡,带来比电池更宽松的动态、更高速的感觉。
+_平衡已经良好,用不同极性的晶体管会使输出在一定时间后电压不平衡,你所想的问题非常容易解决。不过电路就不简洁,使用差分电路后可能引起自激,加入电容后就影响瞬态响应。 实践证明,+_电源用两个桥式整流更好些,后级也是如此。
前面稳压后加 RC 并联稳压的音质最好,因为只有电阻才是最高速的。 2 电阻的高速应变是任何器件无可比拟的。 用 10W 左右、初级直流电阻 20 欧姆左右的电源变压器初级代替图 2 中 22 欧姆电阻后,听感更好。
做了很多实验,还是这个图的声音最自然且省电
