查看: 19|回复: 0
万用表使用详细教程
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、使用前准备
1、检查万用表
确认万用表外观无损坏,表笔绝缘完好,电池电量充足(数字万用表需检查电池低电量标志)。
2、机械调零(指针式万用表)
将万用表水平放置,观察指针是否指在零刻度线。若不在零位,用螺丝刀微调表头机械调零旋钮,使指针归零。
3、表笔连接
黑表笔插入“COM”孔,红表笔根据测量类型插入相应孔位(如测电压、电阻、二极管时插入“VΩ”孔,测量大电流时插入“10A”孔)。
二、测量电压
1、直流电压测量
将万用表挡位旋至直流电压挡(V-),选择合适的量程(若不确定电压范围,先选最大量程,再逐步减小)。红表笔接被测电路正极,黑表笔接负极,将万用表并联在电路两端,读取显示屏或表盘上的电压值。
2、交流电压测量
将万用表挡位旋至交流电压挡(V~),量程选择方法同直流电压测量。表笔无需区分正负极,直接并联在电路两端,读取交流电压有效值。
三、测量电流
1、直流电流测量
断开被测电路,将万用表串联到电路中。黑表笔插入“COM”孔,红表笔根据电流大小插入“mA”孔(小电流)或“10A”孔(大电流)。挡位旋至直流电流挡(A-),选择合适的量程,接通电路后读取电流值。
2、交流电流测量
操作方法与直流电流测量类似,但挡位旋至交流电流挡(A~)。
四、测量电阻
1、确保被测电路断电,且电容已放电。
2、将万用表挡位旋至电阻挡(Ω),选择合适的量程(使指针或显示屏读数在量程的1/3至2/3范围内)。
3、红表笔和黑表笔分别接触电阻两端,读取电阻值。若使用指针式万用表,需根据挡位倍率计算实际电阻值。
五、测量二极管
1、将万用表挡位旋至二极管挡,黑表笔插入“COM”孔,红表笔插入“VΩ”孔。
2、用红表笔接二极管正极,黑表笔接负极,读取正向压降值(硅二极管约为0.5-0.7V,锗二极管约为0.2-0.3V)。
3、调换表笔,若显示“1”或“OL”(开路),说明二极管反向截止正常;若显示低电压值,可能二极管已击穿。
六、测量电容
1、将电容两端短接放电,确保安全。
2、将万用表挡位旋至电容挡(C),红表笔插入“VΩ”孔,黑表笔插入“COM”孔,将电容引脚插入万用表的电容测试插孔,读取电容值。
七、注意事项
1、测量前务必确认挡位和表笔连接正确,避免误操作损坏万用表。
2、测量高电压或大电流时,严禁在测量过程中换挡,需先断开表笔,换挡后再测量。
3、测量电阻、电容、二极管等时,必须确保被测电路断电,避免带电测量。
4、使用完毕后,将挡位旋至交流电压最高挡或关闭电源,长期不使用时取出电池。
GMT+8, 2026-9-3 22:13 , Processed in 0.089112 second(s), 27 queries .
