查看: 347|回复: 4
简单维修微波炉不加热故障
17
维修入门
发表于 2026-9-2 11:20:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
给大家分享一个平板式微波炉其他功能正常就是不加热的修理方法。主要检查以下几个元件。第一个是磁控管,用万能表的欧姆档测量磁控管的两个引脚正常的是1欧姆左右,显示无穷大是坏了。用一支表笔放在一个引脚上另一支放在磁控管的金属外壳上,表显示无穷大是好的,如果显示为零表示磁控管已经击穿短路了。第二个是高压保险丝。用表检测显示为零是好的。反之则坏。我的就是保险丝烧了。几元钱就修好了。第三个是高压电容,一般不会坏,只要测试容量达到1微法没有鼓包就是好的,测试容量一定先要放电,它里面可能存有上千伏的电压。第四个是高压二极管,用万用表的直流档才能测试好坏。方法是用一个9伏的电池把二极管带有白色环的一端放在电池的负极上,用表笔分别接二极管的正极和电池的正极,显示为6伏表示二极管是好的,反之则坏。因为这种二极管的管压降是3伏左右。第五个是门控微动开关,一共有3个,测试是用手指按下微动按钮,表显示为零,放手无穷大就是好的。其实微波炉维修是比较简单的。只有磁控管贵一点。网上买50元都是比较好的
IMG_20260902_111815.jpg IMG_20260902_111827.jpg IMG_20260902_111755.jpg IMG_20260902_111742.jpg IMG_20260902_111839.jpg IMG_20260902_111851.jpg IMG_20260902_111915.jpg IMG_20260902_111904.jpg
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2026-9-2 23:26:05 | 显示全部楼层
这种保险容易捡漏
发表于 2026-10-6 15:26:50 | 显示全部楼层
学习学习
136
2万
发表于 2026-10-6 19:25:07 | 显示全部楼层
门控微动开关,要换时须注意常闭常开
修建美丽春色
入门维修师
发表于 2026-10-6 19:53:04 | 显示全部楼层
全实战经验.
GMT+8, 2026-10-17 16:17 , Processed in 0.086959 second(s), 29 queries .
