查看: 285|回复: 1
明明补加过冷媒,制冷依旧拉胯|格力 九代多联机真实案例解析
485
1万
发表于 2026-9-1 18:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
暖通维修实战案例 · 格力多联机四度法诊断
很多师傅调试多联机,习惯凭压力、凭手感加注制冷剂。加完感觉压力差不多,就判定冷媒已经到位。但实际运行效果却达不到预期,机组不报故障,就是降温慢。今天这个粉丝案例,非常值得行业师傅参考学习。
01 案例背景
一台新装格力GMV-952WM/S九代多联机,前期已经做过制冷剂补加操作。主观感觉压力看着正常,但实际制冷效果不理想,室内降温慢,于是把机组运行数据发过来求助。
重点说明:本案例不属于系统冷媒泄漏,而是新装机阶段,没有按照格力官方规范计算管路追加量,实际灌注冷媒没有达到理论要求值。属于加注操作不规范,不是管路漏氟。
表面看已经补过冷媒,没有报错,压缩机、内外风机都在正常运转。如果只看压力表,很容易误以为冷媒量已经足够。
我们拿到整机运行数据,使用格力四度法逐项拆解分析,得出结论:系统制冷剂补加量依旧不足,并没有达到最佳运行工况。
误区提醒:多联机调试,绝对不能只依靠高低压压力去判断冷媒够不够。工况环境温度、开启内机数量,都会直接改变压力数值,只看压力极易出现误判。新装机第一步应当根据液管管径、管路长度,严格计算追加冷媒量,而不是凭感觉加注。
02 四度法数据复盘
格力四度法,核心看四项关键指标:排气过热度、整机吸气过热度、外机过冷度、单台内机过热度。
关键参考区间:
①单台内机过热度:1℃~4℃。注意:该数值会受室外环境温度干扰。室外环境温度很高时,内机过热度会自然抬升,不能机械卡死数值一刀切。
补充判断逻辑:环境高温工况下,即便过热度略微超4℃,只要内机蒸发管温能够控制在12℃以内,制冷效果依旧可以接受;一旦进出管温差值偏大,管温降不下来,房间制冷能力就会明显变差。
②整机吸气过热度:3℃~8℃。吸气过热度>8℃,偏向冷媒不足;吸气过热度<3℃,冷媒偏多,极易出现吸气带液、液压缩,损伤压缩机。
图1:外机核心参数——模块高压50℃,低压4℃,压缩机排气温度95℃/93℃
排气过热度偏高
排气过热度大于合理区间,代表压缩机排气温度偏高。冷媒总量不足时,压缩机吸入的气态冷媒过热严重,会直接拉高排气过热度,这是缺冷媒非常典型信号。
本案例模块高压饱和温度50℃,压缩机1排气95℃、压缩机2排气93℃,排气过热度分别达到45℃和43℃,远超正常区间。
整机吸气过热度超标
本案例整机吸气过热度明显大于8℃,属于过热度过大。吸气过热度数值偏大,说明回到压缩机的冷媒过热程度高。
结合本案例,部分内机不仅过热度>4℃,同时蒸发管温下不来,管温差值偏大,已经不属于环境温度带来的正常偏移,代表对应内机冷媒供给不足,蒸发器内部两相冷媒占比不足,换热没有充分发挥。
简单讲:冷媒总量不够,部分室内机蒸发器没有被液态冷媒充分浸润,冷量释放不出来。
反向判断:如果吸气过热度低于3℃,代表回气带有液态冷媒,就是常说的液压缩,冷媒加注过量,长期运行会冲坏压缩机涡旋盘。
图2:压缩机壳顶温度96℃/92℃,佐证压缩机整体过热
外机过冷度不达标
过冷度是判断冷媒量的核心标尺。冷媒充足,冷凝器才可以形成足够液过冷;冷媒偏少,过冷度上不去,整个系统液态冷媒供给跟不上各个内机的需求。
内机过热度、管温双重异常
部分内机过热度落在1-4℃合格区间,但是多台内机过热度>4℃,并且蒸发管温无法降到12℃以下,进出管温差偏大。
图3:内机参数概览——入管12-13℃,出管14-15℃,进出管温差仅1-2℃,换热严重不足
整机不报故障代码,但是部分房间冷量严重缩水;开的内机越多,冷媒分配矛盾越突出,整体制冷效果变差。
综合整套参数,机组属于新装机追加量计算不到位,冷媒加注不足,并非完全缺氟,属于"差一点没加满"的半缺状态。这种状态机器不会报故障代码,迷惑性极强,也是现场调试最容易踩的坑。
很多师傅现场补加一部分,看到压力上来就收手,不去核对管路长度对应的理论追加值,也忽略管温辅助校验,实际离标准工况还差一截。
03 现场该如何处理
第一步:稳定运行再读数。机组保证稳定运行,全部内机打开,制冷模式,运行20-30分钟,待所有参数稳定后,再进行数据读取,不要刚开机就判读数据。同时记录当时室外环境温度,压缩机频率,用于辅助参考过热度,避免误判。
第二步:规范计算追加量。新装机优先按照厂家公式,根据液管管径、实际管长计算理论追加冷媒量,定量加注,不要靠压力估。调试时以四度法指标作为核心判断依据,不能只看内机过热度一个数字,要搭配蒸发管温一起综合判断。
环境高温过热度略高,但管温≤12℃,效果尚可;过热度高同时管温降不下来,就是冷媒供给不足。重点盯:各台内机过热度、整机吸气过热度3-8℃、外机过冷度、排气过热度,而不是单纯盯压力表。
第三步:边加边观察参数变化。按照铭牌标准,定量精准补加制冷剂,边加边观察各项参数变化。
随着冷媒增加:整机吸气过热度逐步回落至3-8℃区间,偏高的内机过热度回落,蒸发管温逐步降到12℃以内。
时刻警惕:不要加到吸气过热度跌到3℃以下,防止吸气带液液压缩。
第四步:复测验证。加注完成后,复测室内机进出风温差,确认冷量释放恢复正常。
第五步:区分原因。如果怀疑冷媒不足,优先区分:是安装阶段追加量没算对,还是系统泄漏,不要上来直接盲加冷媒。
提醒:不是冷媒加得越多越好。加多吸气过热度过低,造成回液液压缩,损伤压缩机;加少换热不足,效果打折。多联机调试讲究"恰到好处",过热度要结合环境温度、蒸发管温综合评估,切忌死搬硬套参数。
04 案例带的启示
第一,新装多联机做完追加冷媒,不等于调试完成。补完之后,一定要读取整机运行参数做复核。新装机一定要严格计算管路追加量,不能凭手感、看压力盲加。
第二,不报故障≠机组工况正常。不能单一依靠过热度数值做判定,室外环境温度、蒸发管温都是重要辅助判断条件,很多师傅现场会忽略这套组合判断逻辑。
第三,抛弃"凭经验、看压力"的老习惯。用四度法做数据化诊断,既要关注整机吸气过热度,也要核对每一台内机的过热度与蒸发管温,才能把多联机真正调试到位。
你在现场有没有遇到过,新装机追加量计算失误,补完冷媒效果依旧差的案例?或者高温环境下过热度偏高,依靠管温辅助判断工况的实操经历?.
新手
发表于 2026-9-1 20:44:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-10-16 23:27 , Processed in 0.098541 second(s), 28 queries .
