查看: 198|回复: 1
矿石收音机中带有神秘色彩的“反绕双值线圈”——原理很简单,复刻很困难!
485
1万
发表于 2026-9-1 18:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
“反绕双值线圈”(Contra Wound Dual‑value Inductors)是美国已退休的无线电工程师Tongue提出的一个基本技术概念。Tongue退休后创建一个网站,专门研究、讨论在矿石机设计中如何应用无线电工程原理和测量技术,并说明实际测量的方法。其内容涉及天线选择性、灵敏度、线圈和电容器的品质因数Q、阻抗匹配、二极管的各种参数、音频变压器特性、耳机和天线接地系统参数等诸多方面。他还提出了诸如二极管检波器线性平方律的交叉点、“反绕双值线圈”(Contra Wound Dual‑value Inductors)和“班尼电路”(Benny Circuit)等基本的技术概念。
其中反绕双值线圈的技术未必是Tongue首创,但应该是他首先将这种线圈上升到理论的高度。我在以前的文章里面也曾经有一篇提到了这种线圈。大者为王!2.44米超大尺寸环形天线的矿石收音机,性能爆表  但当时并没有对这种反绕双值线圈进行具体的解释。
Tongue的原文对反绕双值线圈的阐述并不太多。简单整理一下,分享给大家。
……“反绕双值线圈”是两个等值的线圈绕在同一个线圈架上(见实物附图,在留言区),但是绕线方向相反。两个线圈在低频波段串联,在高频波段并联(见电路附图,在留言区)。线圈如何绕线和连接就是它的秘诀。这种线圈损耗少而Q值高。可变电容器取值也有一个最佳适配范围,进一步减少了损耗。在中波的高频段,与传统的单个线圈比较,利兹线的股数因为两个线圈并联而加倍,使线圈的Q值更高而得到比较好的选择性和灵敏度。……
上述文字看起来并不复杂,但是爱好者复刻却经常翻车,大多是因为忽略了以下几点:
本公众号“杂七杂八小科普”专注于收音机、无线电方面的科普文写作,文章仅在微信公众号和今日头条两个平台以同名账号发表。其中微信公众号平台为首发完整版,今日头条为转发删减版,如出现在其它平台,或由其它账号发表,均为他人搬运剽窃。
1、两组绕组必须严格完全对称,匝数必须一模一样,骨架长度、绕线宽度、利兹线股数完全相同。实物结构可参看附图1。
2、这个线圈4根引线切换串联/并联容易接错,一旦相位接反,谐振完全不对。绕完线圈后,要用电感表(交流阻抗法或谐振法)分别测串联、并联电感,串联电感≈并联电感的5~8倍,才是相位正确。如果串联电感反而很小,就是相位接错或线圈绕错。
3、可变电容必须匹配。线圈分布电容变大,可变电容的有效工作区间被压缩,要配合小容量可变电容。
4、想要确认是否制作成功,最好有Q表:
并联状态(高频),Q值明显高于同等匝数普通线圈;
串联(低频)Q值允许略低于普通线圈;
没有Q表,仅仅上机收听收音机,很难分辨到底是线圈的问题,还是线路其它部分的问题。
总的来说,至今为止这种“反绕双值线圈”依然是一个比较神秘的东西。虽然也有一些爱好者进行了相关的探索和尝试,但是见诸文字的资料却非常少,缺少更具体的规格参数。如果哪位朋友有更多的相关资料,欢迎分享。.
发表于 2026-9-13 00:34:16 | 显示全部楼层
纯手工制作,顶了
GMT+8, 2026-10-16 23:28 , Processed in 0.085016 second(s), 28 queries .
