查看: 212|回复: 1
【西门子840D系统报警故障处理】后续问题处理
139
发表于 2026-8-31 12:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
很快6ES7 132-4BD32-0AA0 4DO电子输出模块采购到位,趁设备换模间隙,将新的同订货号的模块更换,临时处理拉设的部分导线,图示1:
临时从其它远程站点拉过来的线路,图示2:
因为临时处理的输出模块是晶体管,输出驱动0.5A,由此增加了一个小型继电器转接。
更换4DO电子输出模块模块,图示3:输出地址号Q71.0
更换后,将标签安装原位,以便以后查找。
返回办公室,打开这个4DO电子模块,用万用表检测,通道0,有2个TS4142 N并联输出。
TS 4142 N沟道场管部分基本参数:
Voltage - Load:12 V ~ 45 V
Current - Output (Max):1.4A
Rds On (Typ):150 mOhm
4DO电子模块内部线路,图示:
万用表检测,没有明显的短路,这个特征也符合模块故障没有正常输出的特点。
等采购这个N沟道场管到位后,有机会再测试。此,本次维修结束。
139
 楼主| 发表于 2026-8-31 12:15:21 | 显示全部楼层
翻出几则维修贴,分享一下。
GMT+8, 2026-10-15 16:25 , Processed in 0.084794 second(s), 25 queries .
