查看: 190|回复: 0
S7-1200 Modbus rtu通讯常见问题10
139
发表于 2026-8-31 12:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
功分器
  时间过的真快,一转眼有关Modbus rtu应用的帖子已经写到第10贴了,在这过程中一直想写写有关Modbus rtu通讯的附件应用过程,并加深对新时期通讯应用的硬件进一步理解和认识。
根据官方说明,一个Modbus rtu系统网络中,可以有32个接点,因为Modbus rtu系统是一主多从的电气物理连接结构,由此,一个Modbus rtu网络最多可以有31个从站,以一主多从的通讯方式实现数据交换。
本贴写写Modbus rtu通讯的附件设备,所谓附件设备就是指Modbus rtu通讯时,可能需要用到的硬件辅助器材。随着科技的进步,有关通讯的硬件设备也层出不穷。
功分器:一种能够把一个从站的数据,分配给2个或2个以上的主站数据的器材。
器件型号:MS-M2101
2主1从功分器外型:
其中:S1(slave)连接通讯信号源侧
      M1(master1)连接到plc侧
      M2(master2)连接到其它从站设备侧
通过这个功分器,可以把原来通讯信号源一侧的通讯信号,分成2路,一路连接原信号端,新增加出来的另一端连接到新项目对应接口中,实现通讯电气回路中的阻抗匹配。
功分器参数分配窗口:
  通过功分器调试窗口,S1、M1/M2各通道的Modbus rtu通讯参数均可以独立设置,这样对于每个通道,无需均统一配置,而可以根据实际的需要自由调整,这样对通讯参数的一致性要求,就可以通过该功分器做到与通讯口的匹配。
GMT+8, 2026-10-15 16:24 , Processed in 0.085203 second(s), 25 queries .
