查看: 247|回复: 1
绝缘电阻仪(兆欧表、摇表)原理+维修应用
467
1万
发表于 2026-8-30 14:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
类比:高压“漏水检测仪”
给被测的两个点之间施加一个高压,看漏过去的电流大小。漏电越大,绝缘越差;几乎不漏电流,绝缘完好。
基础概念
普通万用表电阻档电压很低(几伏),只能测普通电阻。
兆欧表输出高压:500V /1000V /2500V
用高压去模拟设备真实工作电压,测试绝缘层会不会被击穿、漏电。
单位:MΩ 兆欧,1MΩ=1000000Ω
工作原理
绝缘电阻仪内部产生直流高压。
1. 两根测试线:L线路端、E接地端,有的还有G屏蔽端。
2. L接被测导体,E接外壳/大地。
3. 仪器输出高压加在「导体」和「外壳绝缘」之间。
4. 如果绝缘完好:几乎没有泄漏电流,测出电阻数值很大(几百兆欧)。
5. 如果绝缘老化、受潮、破损:就会有漏电流流过绝缘层,电阻数值变小。
核心逻辑:高压下漏电流越小 → 绝缘电阻越大,绝缘越好。
三个端子作用
1. L(线路):接被测带电导体(线圈、接线端子)
2. E(地):接设备外壳、金属接地部分
3. G(屏蔽环):测长电缆、潮湿环境用,消除表面漏电干扰,测内部真实绝缘。
常用档位(维修暖通电工)
- 500V档:最常用,380V及以下电机、压缩机线圈、变压器、主板对外壳绝缘测量。
- 1000V档:高压电机、1kV以内设备。
- 2500V档:高压电气,暖通很少用。
⚠️注意:测电子电路板(IPM、芯片)禁止用兆欧表!高压直接击穿半导体器件。
兆欧表只测线圈、电机绕组、变压器绕组、电缆绝缘,不能测主板、模块、三极管MOS管。
暖通制冷维修实际应用
1. 压缩机绕组对地绝缘:判断压缩机线圈有没有受潮、碰壳漏电。
经验参考:一般≥2MΩ以上为正常;低于0.5MΩ,绝缘不良,容易漏电跳闸。
2. 风机电机绕组对地绝缘。
3. 变压器初级、次级对外壳绝缘,初次级之间绝缘测试。
4. 电缆电线对地、线与线之间绝缘检查。
5. 水冷螺杆、冷水机组电机维保,定期绝缘检测。
重要操作安全规则(维修重中之重)
1. 被测设备必须完全断电!
2. 测量完成后,一定要对被测端充分放电!线圈电容会存高压余电,会电击伤人。
3. 严禁对变频主板、IPM模块、MOS、IGBT、二极管芯片使用兆欧表,高压直接打坏元器件。
4. 测量时手不要触碰测试探针金属部分,仪器输出高压会触电。
和万用表电阻档核心区别
- 万用表:低电压,只能测导通、元件阻值,测不出高压下的绝缘漏电。有些东西万用表看着绝缘正常,一加高压就漏电击穿。
- 兆欧表:输出高压,模拟真实工作电压,检验绝缘层可靠性。
故障现象对应
1. 绝缘电阻数值很高几百兆欧:绝缘良好
2. 几兆欧‑1兆欧:受潮,可以烘干再复测
3. 小于0.5MΩ:绝缘损坏,漏电风险大
4. 接近0MΩ:绕组直接碰壳短路接地。
记忆口诀
兆欧表,测绝缘;
内部输出高压电;
漏流越小阻值大,绝缘好坏看兆千;
线圈电机变压器,模块芯片不能掂;
测完切记要放电,防止余电把人电。
139
发表于 2026-8-30 15:39:56 | 显示全部楼层
2500V摇表应用于6KV(10KV)的电机回路测量绝缘。
最常用的是500V摇表,用于低压电气通用。
GMT+8, 2026-10-14 22:10 , Processed in 0.089831 second(s), 28 queries .
