查看: 278|回复: 0
冰箱全套结构 + 三类节流装置 + 全套传感器 + 电脑板电控 + 完整化霜系统
467
1万
发表于 2026-8-30 14:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、冰箱制冷系统六大核心部件(基础循环)
1. 压缩机(心脏)
吸入蒸发器回流的低温低压气态制冷剂,压缩成高温高压气态制冷剂。是整机动力核心,也是主要耗电部件;常见故障:串气、卡缸、过热保护、变频报故障。
2. 冷凝器(散热部件)
安装在冰箱后背、两侧侧板或底部隐藏式。
高温高压气态制冷剂在此向外散发热量,自然冷却变为常温高压液态制冷剂,完成“向外排热”过程。
3. 干燥过滤器
串联在冷凝器与节流件之间。
核心作用:过滤管路焊渣杂质、吸附系统残留水分,彻底杜绝冰堵、脏堵,保护后端节流部件不堵塞、压缩机不液击。
4. 节流装置(核心调压造冷部件)
整机最关键的流量、压力、温度控制部件,市面分三种,覆盖家用、商用全机型:
① 毛细管(普通定频家用冰箱、小型冷柜)
结构:超细细长铜管,靠管长、孔径阻力被动节流。
特点:固定流量、不可调节,结构简单几乎不坏,成本低。
短板:无法根据环境温度、箱内负荷自适应调节。
通俗理解:固定开度水龙头,出水量永远不变。
② 热力膨胀阀(商用冷柜、小型冷库、大功率定频设备)
结构:阀体+感温包+平衡管,纯机械结构。
原理:感温包检测蒸发器出口过热度,自动调节阀门开度:
过热量大→阀门开大、增加冷媒流量;过热度小→阀门关小、防回液。
作用:自适应负载、防止压缩机液击、提升制冷效率。
③ 电子膨胀阀(变频高端冰箱、多联机、商用冷库)
结构:步进电机+精密阀针+主板驱动控制。
原理:电脑板接收多组传感器数据,毫秒级精准调节0–500步开度。
优势:智能匹配制冷负荷、控温精准、省电、停机可锁阀防高低压串压。
缺点:易卡步、线圈烧毁、主板驱动故障,是变频机高发故障点。
5. 蒸发器(吸热制冷核心)
安装在冰箱冷冻室内胆或背部夹层。
经节流后的低温低压气液混合制冷剂进入蒸发器,沸腾汽化、极速吸收箱内热量,实现冰箱内部降温,吸热后变为低温低压气体。
6. 回气管
将蒸发器吸热完成的低温低压气体输送回压缩机,形成无限闭合制冷循环。
制冷循环万能口诀
压缩升温 → 冷凝放热 → 节流降压降温 → 蒸发吸热制冷 → 回气循环
二、电控核心系统:电脑板 / 机械温控器
整套冰箱的大脑指挥中心,所有制冷、化霜、风机、保护逻辑全部由其控制。
1. 机械温控器(老式直冷冰箱)
- 靠感温气囊感知箱内温度,纯机械触点通断
- 功能:直接控制压缩机启停,固定档位控温
- 无复杂电路、无传感器,结构简单
2. 电脑板(主流风冷、变频、智能冰箱)
整机总控制中枢,所有信号、执行部件全部归主板管控:
1. 接收所有温度传感器、化霜传感器、环境传感器的电压信号
2. 根据温度数据,精准控制压缩机启停、定频/变频转速
3. 控制电子膨胀阀开度、风机启停、化霜系统工作
4. 具备过热、过载、堵转、结冰异常保护、故障报错功能。
三、完整自动化霜系统(无霜冰箱核心必考模块)
解决蒸发器结霜结冰、堵塞风道、不制冷问题,由四大部件组成一套完整系统:
1. 化霜加热丝
贴附在蒸发器底部/管路,通电发热,融化蒸发器霜层冰层。
2. 化霜传感器(最易损件)
贴合蒸发器安装,监测化霜温度。
逻辑:化霜升温达标→信号切换,通知主板停止加热,防止烤坏内胆、干烧起火。
3. 化霜定时器/电脑化霜程序
- 老式机:机械化霜定时器,定时切换制冷/化霜模式
- 新式电脑板机型:主板程序计时,累计运行固定时间自动进入化霜模式
4. 化霜排水系统
化霜融化的冰水,通过排水孔、排水管、接水盘排出,避免箱内积水结冰。
化霜完整工作流程
压缩机停机→风机停转→开启化霜加热丝→化霜传感器监测温度→霜化完自动断电停止加热→延时恢复正常制冷循环。
90%风冷冰箱“冷藏不冷、有风不制冷”,根源都是化霜系统故障结冰堵风道。
四、全机所有传感器
1. 冷藏室温度传感器
监测冷藏实时温度,控制启停、恒温、保鲜逻辑,故障会导致不停机、结冰、温度漂移。
2. 冷冻室温度传感器
监测冷冻低温,管控速冻模式、停机条件、温度显示,故障表现:冷冻发软、结冰差、报故障码。
3. 蒸发器化霜传感器
化霜系统核心,控制化霜停止温度,是无霜冰箱最高发故障配件。
4. 环境温度传感器(高端机型专属)
检测室内环境温度,实现冬季低温补偿开机,解决冬天室温低、冰箱不开机、保鲜失效问题。
5. 回气/蒸发器温度传感器(变频+电子阀机型专属)
给电脑板提供过热度数据,配合电子膨胀阀调节流量,防液击、保压缩机、精准控冷。
五、风冷专属执行部件
蒸发风机:将蒸发器的冷气强制吹入冷藏、冷冻风道,实现无霜循环。
故障现象:无风、风小、冷冻正常冷藏不冷、局部降温差。
六、整机全套完整工作原理(制冷+电控+化霜全逻辑)
1、正常制冷逻辑
1. 冷藏/冷冻传感器检测箱内温度高于设定值,反馈信号给电脑板;
2. 电脑板下发指令,启动压缩机、蒸发风机;
3. 冷媒经压缩、散热、节流降压后,进入蒸发器吸热降温;
4. 箱内温度逐步下降,传感器实时回传数据;
5. 温度达标后,电脑板控制压缩机停机/变频降频、维持恒温。
2、自动化霜逻辑
1. 冰箱累计固定运行时长,主板自动终止制冷、关闭风机;
2. 启动化霜加热丝对蒸发器加热化冰;
3. 化霜传感器监测温度,达到终止温度后切断加热电源;
4. 冰水排出,延时复位,冰箱重新进入制冷循环。
3、变频智能调节逻辑
负荷大(开门多、存放食材多)→传感器温度偏高→主板提升压缩机频率、开大电子膨胀阀;
负荷小(夜间、密闭少开门)→降频、减小阀口开度,省电且控温精准。
七、三类机型结构差异(维修速记)
1. 老式直冷冰箱:毛细管节流+机械温控+无风机+手动除霜,结构最简单;
2. 定频风冷无霜冰箱:毛细管/热力阀+电脑板+全套化霜系统+风机,故障集中在化霜结冰;
3. 变频高端冰箱/商用设备:电子膨胀阀+多传感器+变频压缩机+智能电控,精度最高、维修溢价最高。
八、维修终极总结
1. 管路系统:负责搬运热量,决定基础制冷能力;
2. 节流系统:负责降压造冷、匹配整机运行负荷;
3. 传感器系统:采集所有温度数据,给主板提供判断依据;
4. 化霜系统:解决结霜堵塞问题,是风冷冰箱核心易修模块;
5. 电脑板电控:整机大脑,统筹控制所有部件启停与调节。
制冷差、不制冷、结冰、不停机、报错,无非五大原因:漏、堵、节流异常、传感器失效、电控故障。
GMT+8, 2026-10-14 22:09 , Processed in 0.092442 second(s), 28 queries .
