查看: 217|回复: 1
简单的自举升压电路工作原理
186
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2026-8-28 09:13:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
自举升压电路工作原理分析先看下管Q2:
它的源极直接接地,栅极G只要给个15伏正压,栅极和源极之间就有实实在在的15伏压差,所以Q2能可靠开通,不需要额外电路帮忙。
再看上管Q1:
Q1发射极接在B点,B点的电位是浮动的。Q2导通时B点接地,这时15伏电源通过二极管D1给自举电容C1充电,电容两端充满15伏。
等Q2关断、Q1需要导通时,B点会被310伏高压拉到接近310伏。这时电容C1下端跟着B点升到310伏,但电容两端电压不能突变,上端自然被抬到310加15等于325伏。这个325伏加到Q1栅极G,G对源极S(B点)的压差仍是15伏,Q1就能正常导通了。
说白了,自举电容就是个会跟着电位一起浮动的“电池”。它在下管导通时给自己充满15伏,等到上管需要工作时,整个电容被高压抬起来,用储存在两端的电压差保证上管栅极驱动始终比源极高15伏。这就是它叫“自举”的原因——自己把自己举起来,让高压侧的管子也能正常驱动。Q2因为源极固定接地,不需要这套升压操作,直接给15伏就行。
2
新手
发表于 2026-9-16 15:25:27 | 显示全部楼层
正解
GMT+8, 2026-10-12 14:42 , Processed in 0.248046 second(s), 29 queries .
