查看: 174|回复: 1
一起比较隐蔽的840D系统输出模块故障处理过程
138
发表于 2026-8-28 09:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下午刚刚上班,同事电话打给我,说有一台设备,一旦捅住液控单向阀阀芯,设备的尾座上、下动作就正常,但是,在具体操作使能尾座通道时,没有看到该电磁阀输出指示灯(橙色LED灯亮),尾座没有上、下动作。先上液压原理图:
根据液压原理图,想要使油缸上、下动作,在使能通道轴的同时,必须通电Q64.7这个输出,打开液控单向阀的信号油压。通过电气原理图,很快找到液控单向阀的输出驱动Q64.7,打开step7软件在线,看plc输出情况,能够看到Q64.7在使能通道后,图示:
当使能通道轴后,T19为ON,Q64.7有正常输出的。
赶紧找到该DP从站,找到这个输出模块,图示:
找到该通道轴输出Q64.7,让同事监控输出情况,我返回到操作台上使能通道轴。几次监控plc输出,能够看到Q64.7有输出,但是,同事那边回复说没有Q64.7输出指示灯亮。那初步判断是输出模块硬件故障了,如果输出故障,绿色的输出指示灯应该是会与该输出通道的使能亮起来的。查看该输出模块是继电器输出型,订货号6ES7 132-4BD32-0AA0,4通道继电器输出模块。仔细在该DP从站中找了找,槽号18#有同样的模块空余,到需要时可以利用的。
为确认模块输出是否是外部原因引起的过电流,我先拆下原Q64.7(模块6#端子)上的导线,直接连接到槽号14的电位组电源模块上的L+端子上,然后到液控单向阀的先导阀那边看橙色的指示灯亮起,说明回路并不存在漏电问题。拆下Q64.7的临时测试导线,将原Q64.7导线连接到Q63.7空余的输出端子(6#)上,图示:
确认连接可靠后返回到操作台的PLC监控这里,修改原程序,直接在原输出线圈下面并了一个新的输出条件,图示:
编译保存后下载到cpu,测试在jog状态下使能通道轴,位置上、下动作正常。
小结:
  西门子模块在程序上监控有输出,而实际没有输出(包含绿色LED指示灯)都没有亮,这类模块故障也是第一次遇到,一般输出坏点,输出指示灯是正常的,而输出继电器或者晶体管故障相对比较常见。好在有同事提前告知我他处理该起故障的具体现象,给我排障带来方便,无需转弯抹角的判断和查找,在排障过程中,想到该故障有一定的代表性,于是,在排障过程也提前拍了一些照片,整理后供大家来参考。
138
 楼主| 发表于 2026-8-30 09:12:07 | 显示全部楼层
国人常用的plc输出,再用继电器扩流的方式。
但是,境外设备的工程师并不是这样想的,晶体管输出他们只要是工作电流在范围,就是直接输出不含糊。
该排障经过计算我在设备运行10多年后,出现的排障过程。
该故障模块后来,我维修、测试好后,作为备件存放着。
GMT+8, 2026-10-12 23:02 , Processed in 0.107072 second(s), 25 queries .
