查看: 141|回复: 0
西门子S7-1214C扩展板CB1241与安东LU1200数据记录仪的RS485通讯
138
发表于 2026-8-27 09:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为配合宝马考评整改的工艺要求,要求部分设备具备生产设备一些数据的显示和数据记录,因此,我根据工艺要求,结合目前工厂设备的实际,选配部分记录仪设备。
具体工艺要求:
1)增加锻压机闭式模具在生产过程中的实际在线温度检测并记录;
2)增加中间毛坯炉,出料温度的在线检测和记录;
3)增加锻压机的工作行程和压力显示并记录。
根据部分工艺要求,我选择了福建厦门安东LU1200的4通道数据记录仪,作为现场温度及行程、压力信号的采集。并就近将在线信号,通过RS485接口连接到工厂的profibus DP系统的设备上,其中,锻压机辅助设备喷墨机械手的控制配置是S7-200 (226CN),具备2个RS485通讯口,可以利用其中的一个口,采集部分现场信号。同时,在中央控制的主站控制柜,新增加一个S7-1214C+CM1242-5的从站,将新增加的数据上传到公司的OA系统上,进行记录,数据的双重记录,确保了数据不易丢失的同时,也可以使数据共享。
RS485通讯验证:
1)硬件连接:
西门子S7-1214C+CB1241    安东LU1200数据记录仪
   T/RA                         10#端子 B
   T/RB                          9#端子 A
2)通讯程序:
1)新建测试项目,连接硬件,图示1:
2)根据数据记录仪的通讯参数,设置RS485参数,图示2、3:
3)编写读取4个通道的数据,图示4:
4个通道的数据,起始寄存器地址16#2000,折算到西门子侧的寄存器DATA_ADDR = 48193,每个通道的数据是浮点数,占2个字长。DATA_LEN = 8。
4)新建数据DB4,将程序下载到cpu中,并启动监控,图示5:
数据能够顺利读取上来,说明硬件连接与通讯程序正确。
程序仅供参考。
        2025年12月3日星期三下午整理
GMT+8, 2026-10-12 12:00 , Processed in 0.086237 second(s), 25 queries .
