查看: 245|回复: 1
数字式万用表的使用方法及注意事项
450
1万
发表于 2026-8-26 22:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字式万用表采用运算放大器和大规模集成电路,通过模/数转换将被测量值用数字形式显示出来,读数直观、准确,性能稳定。可用作多种用途的数字测量,也可用作较低级数字电压表、数字面板表的校验用标准表。
一、数字式万用表的使用方法
1、电压的测量
测量电压时,数字式万用表应与被测电路相并联,仪表具有自动转换并显示极性之功能。在测量直流电压时,可不必考虑表笔的接法;测量交流电压时,应用黑表笔接触被测电压的低电位端(如公共接地端、220V交流电源的零线端等),以消除仪表输入端对地分布电容的影响,减小测量误差。如果误用交流电压档去测量直流电压或误用直流电压档测量交流电压,仪表将显示“000”,或在低电位上出现跳数现象。
2、电流的测量
测量电流时,应把数字万用表串联到被测电路中。当被测电流源的内阻很低时,应尽量选择较高的电流量程,以减小分流电阻上的压降,提高测量的准确度。在测量直流电流时可不必考虑表笔的接法,因为数字式万用表能自动判定并显示出被测电流的极性。
3、电阻的测量
测量电阻时,特别是低电阻,测试插头与插座之间必须接触良好,否则会引起测量误差或导致读数不稳定;数字式万用表电阻档所提供的测试电流很小,测量二极管、晶体管正向电阻时,要比用指针式万用表电阻档的测量值高出几倍,甚至几十倍,这种情况下建议改用二极管档去测量PN结的正向压降,以获得准确结果。
另外,利用蜂鸣器档可快速检查线路的通断,当被测线路电阻小于发声阈值电阻时,蜂鸣器就会发出音频振荡声。改变电压比较器的参考电压,可调整蜂鸣器的发声阈值。
二、使用数字式万用表的注意事项
1、使用前仔细阅读使用说明书,熟悉电源开关功能及量程转换开关、输入插孔、专用插孔及各种功能键、旋钮、附件的作用;
2、使用前了解万用表的极限参数、出现过载显示、极性显示、低电压显示及其他标志符显示和报警的特征,掌握小数点位置的变化规律;
3、测量前检查万用表是否完好,每次测量前,应再次核对测量项目及量限开关位置、输入插孔是否选对;
4、刚测量时数字会出现跳跃现象,等显示值稳定后再读数;
5、若使用时仅最高位显示“1”,其他位均消隐,说明仪表过载,应选择更高的量限;
6、禁止在测量100V以上电压或0.5A以上电流时拨动转换开关,以免产生电弧烧坏转换开关的触点;
7、测量完毕,应将量程开关拨至最高电压档,防止下次开始测量时不慎损坏仪表。
137
发表于 2026-8-28 08:44:55 | 显示全部楼层
40多年前,刚刚进工厂上班,看到我们电工组长配置的数显万用表,很是羡慕。
40年后,各种各样的数显万用表泪流满面,随我挑选随我使用。这个时间跨度整整进行了40年的过程。
GMT+8, 2026-10-11 13:20 , Processed in 0.096147 second(s), 28 queries .
