查看: 297|回复: 2
买电源不知道买多大瓦数?一个公式帮你算明白
450
1万
发表于 2026-8-26 22:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
装机的时候,电源这块很多人容易犯难。CPU选好了,显卡选好了,到了电源就开始纠结:买多大瓦数合适?买小了怕不够用,买大了又觉得浪费钱。问别人,有人说得买750W,有人说650W就够,听得更糊涂。
其实算电源瓦数一点都不难,有个简单的公式,算一遍你心里就有数了,以后再也不用求人。
先搞清楚电源瓦数到底是啥意思
电源瓦数,简单说就是这台电源最多能给整台电脑提供多少电。比如500W的电源,理论上最多能输出500瓦的电,够不够你用,取决于你整台电脑一共需要多少电。
电脑里最吃电的,就是CPU和显卡这两个大件。其他的比如主板、内存、硬盘、风扇这些,加起来也就几十瓦,占不了大头。所以算电源瓦数,核心就是把CPU功耗加上显卡功耗,再留点余量,就差不多了。
公式来了
CPU功耗 + 显卡功耗 + 100W,然后再乘以1.5,这个结果就是你需要的最低电源瓦数。
我给你拆解一下这个公式为啥这么算。CPU功耗和显卡功耗,是你电脑的两个大主力,这两个数官网参数里都有,比如你的CPU标称65W,显卡标称250W,那就加起来是315W。加上的那100W,是把主板、内存、硬盘、风扇这些杂七杂八的小部件功耗都算进去,做个保险。最后再乘1.5,这个余量很重要,因为电源在50%到60%负载的时候工作效率最高、最省电也最稳,而且还能给以后升级留点空间。
给你举个例子。你装一台中端电脑,CPU是65W,显卡是200W,套入公式:65加200加100等于365,再乘1.5等于547.5,那你买550W或者600W的电源就够了,稳妥点就上600W。
这些功耗数值上哪查
很多人卡在第一步,不知道自己CPU和显卡功耗是多少。其实特别好查,都不用记。
CPU的功耗,搜你CPU型号加"功耗"或者"TDP",马上就有,比如"i5-13400F功耗",出来就是65W。这里要注意,AMD的CPU标的功耗和Intel算法不太一样,但作为估算,直接用标称值就行,误差不影响大局。
显卡的功耗,搜显卡型号加"功耗"或者"TGP",比如"RTX 4060Ti功耗",一般官网或者评测网站都会标注满载功耗是多少瓦。用这个满载功耗算最保险,因为打游@戏的时候显卡是火力全开的状态。
三个常见误区要避开
第一,别只看电源铭牌上的总功率就完事。有的便宜电源标500W,其实12V输出(就是给CPU显卡供电的那一路)根本没那么多,实际能用的功率要打折扣。买电源尽量选有80Plus认证的,白牌、铜牌、金牌,认证等级越高,转换效率越高,也越靠谱。
第二,别为了省钱卡着瓦数买。公式算出来550W,你非要买个500W,省那几十块,结果电脑满载的时候电源过载,轻则游@戏闪退重启,重则烧坏电源甚至主板。电源这个部件,真不建议抠,稍微留点余量比啥都强。
第三,别盲目往大了买。有人觉得买1000W一步到位,但瓦数越大价格越贵,而且如果你日常负载低,电源长期在低负载下工作,转换效率反而低,也费电。够用就好,多出来的钱不如加在别的地方。
再给你几个参考区间
普通办公家用电脑,不配独立显卡或者配个入门显卡,400W到500W足够了。中端游@戏电脑,配个主流的甜点显卡,550W到650W合适。高端游@戏电脑,上了高端显卡,就得750W到850W打底。顶配发烧级,旗舰CPU加旗舰显卡,那得上1000W往上了。
照着这个区间和公式,装机选电源就不再是难题了。算一遍,记个数,挑个有认证的靠谱品牌,这事就齐活了。
维修入门
发表于 2026-9-4 20:29:34 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
298
优秀会员
活跃会员优秀会员
发表于 2026-9-5 08:25:26 | 显示全部楼层
电源与负载的比值为65%-75%最为合理,也就是说如果实际消耗功率750W你就选1000W的电源。不要看电源的视在功率。要看电源的实际功率才行。
GMT+8, 2026-10-11 13:21 , Processed in 0.089305 second(s), 29 queries .
