查看: 166|回复: 0
单相/三相电动汽车交流充电桩设计
453
1万
发表于 2026-8-26 22:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图展示的是一个典型的单相/三相交流电动汽车充电桩的电气与控制架构,虚线是强弱电隔离边界(上方为强电/一次侧,下方为弱电/控制侧)。可以分成四大功能模块来看:
0db2fb3ca79b10cf4cc9e2b0e212d3f1.png 1. 电源输入与输出(主回路)
  • 输入端电网侧引入 PE(保护地)、L1/L2/L3(三相火线)、N(零线)
  • 输出端同样的 PE/L1/L2/L3/N 输出给电动汽车,另外还有 CP(Control Pilot,控制导引)和 PP(Proximity Pilot,连接确认)两根信号线,这是 IEC 61851 / SAE J1772 标准里桩与车通信握手用的核心信号
  • 主继电器(大的"Relay")串在 L1/L2/L3 三相线上,是真正接通/断开车辆充电电流的主开关,由 Wi-Fi Module(主控)直接驱动
  • PE 继电器(顶部小"Relay")接在 PE 回路上,配合下方的 PE Detect 模块,用于检测地线是否可靠接通,这是漏保护/接地保护的关键一环——很多标准(如 GB/T 18487)要求充电前必须先确认 PE 连通再合主继电器
2. 安全保护链路
这是整个设计里最重要的一块,体现了充电桩对人身安全的多重保障:
  • PE Detect + PEN Fault Detection检测接地是否正常、PEN线(在部分单相系统里N线和PE合一)是否发生断裂故障,一旦异常直接反馈给主控切断继电器
  • RCD CT套在全部相线+零线上的电流互感器,做漏电流(剩余电流)检测,可探测到人体触电或绝缘故障产生的微小差流,是核心安全部件
  • Digital Isolator强电侧的检测信号(如RCD CT的模拟信号)通过数字隔离器传到弱电侧的主控,保证控制系统和高压回路电气隔离,防止高压窜入低压侧
3. 计量与控制核心
  • Three-Phase Energy Metering:通过三个独立CT分别采集 L1/L2/L3 电流,做三相电能计量,用于计费/统计——这也是运营型充电桩(而非家用桩)的标志性模块
  • Wi-Fi Module(主控芯片)整个系统的大脑,集成Wi-Fi联网能力,直接管理:
    • 主继电器通断
    • PEN故障检测结果
    • CP-PP逻辑(通过它读取车辆连接状态、协商充电电流)
    • 三相计量数据
    • 各类外设
4. 外设与辅助电源
  • 控制侧外设Flash(程序/数据存储)、Ethernet PHY(有线联网备份)、Temp Sensor(温度监测,防过热)、Crypto IC(加密芯片,用于计费数据/OCPP通信安全认证)、EEPROM(配置参数存储)、RTCC(实时时钟,记录充电时间戳)、CAN Transceiver(可能用于对接车辆CAN总线或桩内其他板卡通信)、USB Type-A(调试/固件升级/维护接口)
  • 辅助供电链路AC/DC Converter 从 L3-N 取电,经 Linear Regulator 输出正电压给控制板供电,另有一路生成 -12V,推测用于 CP 信号的±12V PWM电平生成(CP信号标准就是±12V方波,车桩通过占空比协商充电电流)
整体设计逻辑
这是一个强电控制 + 弱电通信隔离的经典架构:主控(Wi-Fi Module)通过隔离器安全地获取强电侧的故障检测(PE、PEN、漏电)和计量信息,做出是否闭合继电器的决策,同时通过 CP-PP Logic 与车辆握手协商充电参数,再通过 Wi-Fi/以太网上云做远程监控、计费和OTA升级。这套设计基本符合目前主流商用/运营级AC桩(带电能计量、支持云端管理)的通用架构。.
GMT+8, 2026-10-11 16:26 , Processed in 0.082913 second(s), 28 queries .
